Всем привет!
На нашем сайте есть калькулятор расчета усилия листогибочного пресса и мы будем рады если он окажется полезным. Обычно все расчеты - это или рекламные линейки на выставках, или таблицы в каталогах.
По ссылке вы можете сами все быстро рассчитать, безусловно, значения справочные, но все равно.
Мы также пишем статьи по нашему направлению (деформация труб и листового металла), если будет интересно - отлично.
Безусловно, если нужны какие-то уточнения, комментарии, всегда ответим!
Изменено пользователем tk2016
Ответьте прежде всего, а нафига это надо? Любая, самая слабая ЧПУшка считает это усилие на раз. А в прессах без ЧПУ устанавливается давление, а не усилие. Чтобы подобрать пресс по параметрам, достаточно простой таблицы, также, как и для проверки корректного выбора инструментов. ИМХО, это более наглядно, чем расчет. И, в конце концов, мне проще забить простенькую формулу в эксель, чем искать онлайн расчеты. Тем более,что
Все верно но с одной деталью - Вы оператор станка.
Вполне возможно некоторые люди все и с закрытыми глазами могут считать. А еще все брендовые производители станков имеют свое приложение с калькулятором и другими полезными данными для IOS и Андройд.
Но есть технологи, для которых легче сохранить ссылку чем что-то искать. Есть закупщики, которые должны купить машину по параметрам.
Есть вторичные параметры, типа длина полки, раскрытие матрицы - люди в теме все и так знают, остальным пригодится. Это же тупо ссылка, не пользуйтесь, если для Вас нет ничего полезного.
Тут Вы правы, а кто не в теме, тем более ему такой сервис до одного места.
Что это за звери такие? Не встречал... Их надо бояться?
А таких определенно надо бояться.
В 02.12.2016 в 20:10, Tad сказал:
Тут Вы правы, а кто не в теме, тем более ему такой сервис до одного места. Что это за звери такие? Не встречал... Их надо бояться? А таких определенно надо бояться.
Tad - в Европе производственное предприятие может иметь десять человек и все все знают. Вы забываете о предприятиях, где работает 100, а то и 1000 человек и не все подходят к ЧПУ. С точки зрения реального производственника может это все лишнее, но уверяю вас, что люди ищут расчеты и коэффициенты в том числе и в западных компаниях.
47 минут назад, tk2016 сказал:
коэффициенты
Коэффициенты для расчета разверток изделия - всегда актуальная и востребованная вещь.
Калькулятор Ваш не очень удачный:
1. Нельзя выбрать раскрытие матрицы
2. Малый выбор углов
3. У Вас радиус не зависит от угла гиба, а должен
Вот пример более продвинутых калькуляторов:
http://www.wilausa.com/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
http://www.wilausa.com/tooladvisor/bend_deduction.aspx?l=GB&m=0
В 31.12.2016 в 17:24, vad0000 сказал:
Спасибо за коммент! Думаю, мы наш тоже доработаем. Немногие доходят до американского сайта Вилы.
19 часов назад, tk2016 сказал:
Это также есть на глобальном сайте WILA. :smile:
http://gb.wila.nl/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
http://gb.wila.nl/tooladvisor/bend_deduction.aspx?l=GB&m=0
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
