Всем привет!
На нашем сайте есть калькулятор расчета усилия листогибочного пресса и мы будем рады если он окажется полезным. Обычно все расчеты - это или рекламные линейки на выставках, или таблицы в каталогах.
По ссылке вы можете сами все быстро рассчитать, безусловно, значения справочные, но все равно.
Мы также пишем статьи по нашему направлению (деформация труб и листового металла), если будет интересно - отлично.
Безусловно, если нужны какие-то уточнения, комментарии, всегда ответим!
Изменено пользователем tk2016
Ответьте прежде всего, а нафига это надо? Любая, самая слабая ЧПУшка считает это усилие на раз. А в прессах без ЧПУ устанавливается давление, а не усилие. Чтобы подобрать пресс по параметрам, достаточно простой таблицы, также, как и для проверки корректного выбора инструментов. ИМХО, это более наглядно, чем расчет. И, в конце концов, мне проще забить простенькую формулу в эксель, чем искать онлайн расчеты. Тем более,что
Все верно но с одной деталью - Вы оператор станка.
Вполне возможно некоторые люди все и с закрытыми глазами могут считать. А еще все брендовые производители станков имеют свое приложение с калькулятором и другими полезными данными для IOS и Андройд.
Но есть технологи, для которых легче сохранить ссылку чем что-то искать. Есть закупщики, которые должны купить машину по параметрам.
Есть вторичные параметры, типа длина полки, раскрытие матрицы - люди в теме все и так знают, остальным пригодится. Это же тупо ссылка, не пользуйтесь, если для Вас нет ничего полезного.
Тут Вы правы, а кто не в теме, тем более ему такой сервис до одного места.
Что это за звери такие? Не встречал... Их надо бояться?
А таких определенно надо бояться.
В 02.12.2016 в 20:10, Tad сказал:
Тут Вы правы, а кто не в теме, тем более ему такой сервис до одного места. Что это за звери такие? Не встречал... Их надо бояться? А таких определенно надо бояться.
Tad - в Европе производственное предприятие может иметь десять человек и все все знают. Вы забываете о предприятиях, где работает 100, а то и 1000 человек и не все подходят к ЧПУ. С точки зрения реального производственника может это все лишнее, но уверяю вас, что люди ищут расчеты и коэффициенты в том числе и в западных компаниях.
47 минут назад, tk2016 сказал:
коэффициенты
Коэффициенты для расчета разверток изделия - всегда актуальная и востребованная вещь.
  • 4 недели спустя...
Калькулятор Ваш не очень удачный:
1. Нельзя выбрать раскрытие матрицы
2. Малый выбор углов
3. У Вас радиус не зависит от угла гиба, а должен
Вот пример более продвинутых калькуляторов:
http://www.wilausa.com/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
http://www.wilausa.com/tooladvisor/bend_deduction.aspx?l=GB&m=0
В 31.12.2016 в 17:24, vad0000 сказал:
Спасибо за коммент! Думаю, мы наш тоже доработаем. Немногие доходят до американского сайта Вилы.
19 часов назад, tk2016 сказал:
Это также есть на глобальном сайте WILA. :smile:
http://gb.wila.nl/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
http://gb.wila.nl/tooladvisor/bend_deduction.aspx?l=GB&m=0
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
