Макрос в CATIA работает на одном компе, и не работает на другом
ZAnton
Добрый день.
У меня есть некий макрос на VBA для Кати.
Он считывает файл с входными данными, считает координаты точек, записывает их в другой файл и потом рисует их в Part.
У меня  (версия Кати R2014) работает все нормально. У соседа (версия R21) тоже.
А вот у коллег в другом городе - не работает последний шаг (рисование точек). Версия у коллег R21.
В чем может быть загвоздка?
И Почему не работает Ctrl-V ? Я не могу вставить код.
Изменено пользователем ZAnton
Вы сами ответили на свой вопрос словом "VBA". Какие библиотеки ее стоят на компах - так оно и работает. Я рисую то же внутренними языками (VBS/Knowledge), проблем совместимости не выявлено. Рисование точек у меня вообще через Knowledge/UDF, пара строчек кода всего и внешний .txt файл.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
