Вопрос по постпроцессорам
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста программу, которая позволяет работать с 3D моделью используя не номинальные размеры заложенные в неё конструктором, а средний размер, получаемый из поля допуска. Есть ли вообще такая программа в природе?
Это называется "перестроение размеров модели в середину поля допуска". Говорят в CREO возможно.
А так, само такое перестроение не всегда есть хорошо. В цеху любят работать с коррекцией при чистовых проходах, да ещё с учетом жесткости станка, да ещё если по разным направлениям/осям жесткость разная. Так что перестроение может только усложнить введение таких корректоров. Это так, в качестве информации к сведению.
PS Вопрос не в той теме.
Изменено пользователем Bully
Спасибо, буду копать в сторону creo.
PS/ Администрации. Прошу прощения за тему созданную в неправильном разделе, также прошу перенести её в соответствующий раздел.
У Вас в профиле SolidWorks прописан, а базовых вещей о системе не знаете. Или это "от балды" пишется.
Изменено пользователем _DS
Могу сказать только одно, это пишется не для нервных, для нервных пишут про ромашку на листочке.
И если написано, значит верно - но я к сожалению я не такой уникум, как Вы видимо, не могу освоить новую для меня систему настолько быстро.
:)) Снимаю претензию, посмотрел в кои-то веки настройки профиля. Согласен - работать и знать систему, это не одно и тоже. Особенно в нынешнее время.
Пересчет модели SW в середину поля допуска - SWR-Технодопуски. Идет в составе базового пакета SolidWorks Standard.
Если в качестве CAM приложения используется CAMWorks - ему пересчет не нужен, информация по допускам берется непосредственно из модели SolidWorks.
Спасибо за ответ.
Вопрос возник в связи с тем, что на предприятии планируют приобретать лицензии CAMWorks, постпроцессор для нового 5-ти осевого станка и с помощью этого писать программы для ОЦ.
И во время приезда представителей Solid прозвучала фраза о перестройки модели за конструкторским отделом в середину поля допуска.  С Ваших слов получается, что официальные представители SolidWorks не владеют информацией о своём продукте.
Не претендую, посему и не пишу в профиле)
Я бы тоже не писал, но при регистрации поле указано как обязательное к заполнению.
Это уже любопытно. Отталкиваясь от позитивного могу только предположить, что приезд к Вам был летом или ранее, до осеннего релиза CAMWorks с этим функционалом, и представители Солида не стали торговать будущим. Изменено пользователем _DS
Приезжали на прошлой неделе.
Всё разобрались с официальными представителями, в виду отсутствия опыта - мы с перепугу не до конца поняли возможности программы. Оказывается в данном вопросе CamWorks предлагает выбор на усмотрение пользователя.
Тему прошу закрыть.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
