перемещение рывками в imashining
sudomex2016
Уважаемые форумчане. Прошу толкование проблемы. Имеется китайский станок VDL-500-1 со стойкой Fanuc 0i-MC. При использовании стратегии imashining наблюдаются дергания во время обработки. Будто станок с тормозами считывает кадры и замерает на долю секунды когда считывает новый кадр и это при уровне обработки 3. Пробовал изменять уровень обработки и занижать подачу перемещений, дергания становятся мене заметными, но не уходят. Складывается ощущения во время запила, что я в жигули вставил движок от GTR. :smile: Может это норма? Может станок УГ? Может пост? Подскажите :worthy:
Сталкивался с подобным, только на другом станке. Купили нам простой 3х осник Микрон с 620 Хайденхайном, так во при подачах выше 5 м/мин станок начинал жестко тупить, останавливается на долю секунды, потом проедет и опять встает. Как оказалось у станка имеется два режима работы которые меняются М кодами. И получалось что стойка сама режимы зарубала. Возможно что то подобное. А вообще Фанук должен нормально такие программы хавать. Я пробовал аймашининг на 31 фануке, у нас с ним Рободрилл, работает отлично.
0i-MC это наверное самый дешман от Fanuc. У меня УП imashining еле помещается в станок. :smile:  Разницу в УП от Рободрил и gMilling3X я не заметил. Я и пост Fanuc пробовал - та же песня. Наверное такой станок. Лопатил форумы и такая проблема наблюдалась на хоббийных станках на Мач3.   Хотелось бы конечно, как у комрада  Frezer_PU в видеобоге на Haas все быстро и без рывков. :smile:
Попробуйте выставить Контроль толщины стружки на 0%, это сократит вывод в УП количество изменений рабочей подачи.
Если при классическом фрезеровании рабочая подача не меняется в пределах одного рабочего хода, то ай-машининг может изменять значение рабочей подачи по нескольку раз, и далее в зависимости от того как прописан в самом станке/стойке алгоритм изменения подачи, есть ли в нем торможения при изменении подачи получаем дергания, а не из-за того что стойка не успевает считывать кадры.
Это все зависит от станка и на сколько быстро стойка может прочитывать кадры ! На хаасе есть функция ХСМ которая позволяет это делать но она платная и стоит много денег без нее аймашининг это не высокоскоростная выборка а просто мучение и изнасилование станка ! Станок дергается как хз что!
Но у меня эта функция включена поэтому все так быстро без рывков!
Попробуйте у себя в УП прописать G5.1 Q1 это предпрасмотр кадров для фанука возможно поможет!
А в конце проги выключить Написав G5.1 Q0 и так для каждого перехода при смене инструмента!
не поможет...))) потому что причина иная...
Изменено пользователем pavel-kpll
io
Так поведайте же эту причину ) интересно ...
Пишет НЕВЕРЕН МОДАЛЬН G-КОД (G5.1 Q1) :sad:
А руководство по программированию стойки читали? Че там пишут по этому поводу  :g: ?
В перечне G-кодов, в инструкции, нет такого кода. :sad:
Еще нарыл G08, похожая функция.
Изменено пользователем sudomex2016
G08
Данная функция разработана для высокоскоростной точной
обработки в вспомогательной функции. С помощью этой
функции можно запретить задержку вследствие ускорения/
замедления и задержку в сервосистеме, которая увеличивается
по мере повышения скорости подачи. В данном случае
инструмент движется точно с соблюдением заданных значений,
что позволяет сократить количество ошибок в профиле
обработки. Данная функция становится действующей при входе
в режим управления с предварительным просмотром.
G08 P_ ;
P1 : Включите режим управления с предварительным просмотром.
P0 : Отключите режим управления с предварительным просмотром.
Может ее стоит пробовать?
Полностью используя преимущества высокоточного контур-
ного управления с применением процессора RISC, данная
функция реализует высокоскоростную и высокоточную
обработку, не задействуя при этом специального аппаратного
обеспечения.
Данная функция активирует предварительное линейное
ускорение/замедление перед интерполяцией до 15 блоков. Это
приводит к равномерному ускорению/замедлению на протяже-
нии нескольких блоков, а также к высокоскоростной обработке.
G05.1 Q _ ;
Q1 :
Q0 :
G05.1
Режим запуска усовершенствованного высокоточного
Режим завершения усовершенствованного высокоточ--
ного управления с предварительным просмотром
Блок для задания G05.1 не должен содержать никаких
других команд.
Отмена режима усовершенствованного управления с
предварительным просмотром может быть также
выполнена сбросом.
Это все я нарыл в инструкции, значит на этой стойке работают эти команды. Чувствую, что эта функция помогла бы.
Почему стойка ошибку выдает?
Фануководы отзовитесть! :helpsmilie:
B-64124RU/01 FANUC 0i-МС руководство по эксплуатации
Задайте его или в самом начале программы (до первой смены инструмента) или сразу же после смены инструмента или до включения коррекции на длину (G43) ,строкой выше
mtbtech.net
G08
G08 P_ ;
обеспечения.
G05.1 Q _ ;
Q1 :
Q0 :
G05.1
других команд.
выполнена сбросом.
Пробуйте конечно! Ставьте выше и т.д !  Если долго мучиться что нибудь получится!
Так какая причина??
И так, попробовал G08, улучшение заметно, рывки стали менее ощутимы, станок не ругается. Хотелось бы попробывать G05.1.
io
мне самому интересно, как люди решают проблему..)))
если совсем в тупик зайдет тема, тогды-лады, поделюсь предположением..)))
но уже смотрю прогресс пошел))) по G08 уже есть прорыв! стойкие ребята, молодцы))
ну что же)
рывки наблюдаются в 3D iMachining и даже не рывки а замедление подачи с рывками!
пост HAAS 3th axis в вкл, и G187 P1 E2. и G103 P0 и HSM на станке !
тогда может поделитесь как убрать данный недостаток ;)?
ну что же)
да просто был схожий случай... эти чертовы сервисмены которые устанавливают станки по вырубали в параметрах "ходовые" опции и сидят, ждут когда их вызовут за денюжку... "мы так зарабатываем!" сказал добрый молодец. я работал на вдл-ке 600,  там аймаш спокойно отрабатывал большие подачи... я даже строки взглядом не успевал ловить на дисплее...
подача F8500-10200
на стойке все возможные параметры включены )
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
