Владислав_В
Моделирование процесса точения и фрезерования в ansys 17 EXPLICIT DYNAMIC
47 posts in this topic
20 minutes ago, Владислав_В said:
у меня получилось когда резец закреплен полностью, а заготовка вращается и  перемещается на резец
И долго незакрепленная заготовка умудрилась свое положение и скорость сохранить?
Share this post
у кого сохранился файл рабочего примера, выложите пожалуйста
Share this post
И что тогда?
Share this post
Интересно, а крупные производители режущего инструмента считают такую высокую нелинейщину при проектировании новых изделий. Или это удел только научных работ и проще и надежнее провести эксперимент и саму модель тоже придется в значительной степени калибровать на эксперимент.
Share this post
Мне кажется не считают.
Share this post
Здравствуйте. Подскажите как вывести данные по температуре, которая получается в зоне контакта инструмента с заготовкой? Или нужно для этого подключать дополнительный расчёт? Если да, то какой?
Share this post
18 часов назад, D777221 сказал:
Если да, то какой?
Autodyn, Ls-Dyna, Abaqus  и многое другое на выбор. вплоть до Ansys Mechanical с его сильно-связанным расчетом и генерацией тепла в контактах с трением.
Share this post
    • ДУЧ
      Я имел ввиду не должность, а уровень ответственности. Да, согласен, кошмар, строго случайные люди - "строители личного бренда"! На маленьком заводе опытные спецы, бесспорно, но за калейдоскопом интересных решений не просматривается систематизация - просто некогда анализировать, обобщать и делать выводы! С другой стороны хороший спец не потянет рутину большого завода, неизменно погрязнет в мелочах. Заказчиками изменения правил, оформления в нашем случае, могут быть только крупные лидеры отрасли.
    • Евдокименко Юрий
      Да, я Вас понял, это я затупил с комментарием. Оставил как доп. информацию по системе.
    • karachun
      Я имел в виду что расход на выходе задан отдельно для каждого из двенадцати каналов - по 1/12 от суммарного расхода. Но в реальности где-то будет больше, где-то меньше а в сумме естественно совпадет с расходом на входе, если утечек нет.
    • Евдокименко Юрий
      это замкнутая система работает на одном вентиляторе. соответственно баланс приток=вытяжка
    • catbira
      Добрый день. Появилось дробление при на резании внутренней резьбы м120х2 в цикле G76 Стойка fanuc oi-td  G97 S200M3 GO X 117.Z6. G76 P020060 Q100 R 0.015 G76X120.Z-30. P1254 Q100 F2. Подскажите в чем может быть проблема или ошибка в программе?
    • catbira
    • chatjokey
      есть. Вообще не показатель. наоборот отупеть можно на некоторых заводах. я иногда общаюсь... ну вообще кошмар. Самые крутые инженеры на небольших заводиках, на которых нет собственной продукции, а постоянная текучка. "каждый день" новая задача. а теперь представьте за ~20 лет сколько материала можно перелопатить и проверить на практике. все верно
    • Евдокименко Юрий
      Revenue, Operating Margin and EPS at or Above the High End of Guidance BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Apr. 24, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today reported financial results for its fiscal second quarter 2019. Financial Summary - ASC 606 (1) Revenue of  $290 million GAAP net loss was $44 million or ($0.37) Просмотр полной статьи
    • xedex
      39090 Referen point offset  для выбранной оси.
