Интеграция КомпасAPI+Firebird+Excel
Как то потребовалось решить одну простую задачу. Собрать сборку.a3d компаса в одну папку. Задачу решил, но попутно оказалось еще множество полезных утилит.
Проверка ошибок в сборке.
Копирование текстовой информации деталей и под сборок в Excel.
Копирование файлов в одну папку (архив, или для передачи их по почте).
Но на этом не остановился. Попробовал создать дерево в Firebird назвал его - состав изделия.
Родилась идея создания базы которая может решать множество производственных задач.
Хотелось бы обсудить эти вопросы,  кто уже пользуется нечто подобным или интересны подобные решения.
как то странно 65 просмотров и тишина...... тема не интересна или базы данных и автоматизация не интересна.
Ничего странного, не тот форум для обсуждения :no:
вроде как САПР!? А какой тогда? ASCON?  это что то!!!
Почти всё тоже организуется программами аскона, было б нужно купили...
А так у каждого по мелочи свои "примочки", обсуждать которые не интересно.
Я не предлагаю покупать. А вообще можно конечно и ни чего не делать
Да речь не о том, что вы предлагаете.
Просто данная тема не актуальна для большинства, а для кого актуальна, те уже нашли решение, которое обсуждать незачем (или иные причины нежелания).
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
