Кто-нибудь решал нестационарные тепловые задачи в Simulink / Scicos? Есть большое желание уйти от кухни МКЭ и МКО, и использовать простейшие модели из формулок. Интуитивно понимаю, что необходимо разобрать на куски уравнение теплового баланса, и дальше интуиция не помогает, посмотреть бы хороший разобранный пример. Типичная задачка - это вентиляция отапливаемого помещения, т.е. комната объёмов V, внутри генератор тепла Q (батарея отопления и пр.), вентиляция работает на приток и отток с заданной скоростью. График выхода на номинальный режим по теории из теплотехники - обычно экспонента (прицепил). Требуется найти время выхода на номинал и итоговую температуру помещения.
З.Ы. "Динамическая система" - это вроде как продукт экономистов и понтрягинцев. Есть такой дедан в годах (98! по Вики) Джей Форрестер, который полвека назад замутил воду... Замутил так, что без перевода на человеческий язык ни черта в двух книгах не разобрать.
Первая же ссыль на ютубе...
Если я все правильно понял, тут два диффура с двумя неизвестными. Закон сохранения массы и 1 закон термодинамики для открытой термодинамической системы. Делается за 15 минут хоть в маткаде, хоть в симулинке, хоть в чем. Может быть, даже аналитическое решение можно найти.
P.S. Симулинк лично я не стал бы для этого брать.
Здорово! Притом кажется единственная=) С сопротивлением интересно получилось.
В сети нашёлся примерчик на русском, его можно усложнить, добавив потери через стенки и от вентиляции.
Полная теория процессов в книге Цирлин А.М. - Методы оптимизации в необратимой термодинамике и микроэкономике. Нащокина и Луканина добавлю после.
Разве что он платный, только поэтому? В Scilab есть Xcos, и проблемы с лицензией отпадают. Кодить вручную рано.
