Текст на группе поверхностей из листового металла
pacific60x
Коллеги не могу никак построить текст на ломаной поверхности. Задача такая:
Эскиз текста находится под углом к поверхности из листового металла. Нужно на поверхности нанести текст так, чтобы он проецировался только на ПЕРВУЮ, встречающуюся на пути, поверхности листового материала. И при этом, конечно, должна получаться развёртка и на ней все эти линии получившейся проекции должны быть видны. Я Пробовал линию разъёма, но она на все поверхности без разбора проецирует. Все те, которые я выбираю вручную. Плюс на развёртке нет линий проекций.
Прикладываю файл, в котором сделан вырез. НО вырез делается либо насквозь, либо до поверхности. Это не подходит, так как поверхностей много. В общем цель такая: надо чтобы под углом была видна надпись в правильном виде. И, чтобы на этом листе не было лишнего, то есть текста на последующих поверхностях(как в случае с вытянутым вырезом в моей модели)...
Модель на облаке по ссылке.
в папке также лежит 3d pdf, для тех у кого версии солида постарее. Чтобы посмотреть хотя бы о чём речь...
https://cloud.mail.ru/public/4yVS/SqEbU44mG
Изменено пользователем pacific60x
Ну с первым не проблема...
Построить общую поверхность смещением на нужную глубину. Или копию задней стенки, если насквозь.
Построить отдельное тело вытягиванием текста с гарантированным пересеканием.
Отсечь тело поверхностью смещения.
Вычесть текст из листа.
Или вырезать до поверхности смещения.
Что касается развертки тут вопрос...
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan, поверхность смещения с листовым материалом не получается правильной. По крайней мере у меня. Получаться несколько поверхностей(плоских), которые будут пересекаться. Если речь идёт об эквидистанте...
Кроме того, при таком подходе не получится "прервать" проекцию текста на первой встретившейся поверхности. Она скорее всего будет на всех без исключения. Если я Вас правильно понял, конечно))
И да.. без развёртки никак. Она это главное)
Сейчас я проверить не могу, но эквидистанту можно создать и до преобразования в листовой металл.
И в качестве ограничивающей поверхности для вытягивания нужно выбирать всю поверхность смещения, а не ее часть.
Я добавил на облако по той же ссылке файл с поверхностью. ещё до преобразования в листовой металл. Попробуйте, может у Вас идии новые появятся..Эквидистанта делается, но как это потом поможет? если всё равно потом развёртку делать.. не понятно пока что.
Интересная штука.
@Ruslan дело говорит. Наверное :g:
Blurp,
=) Да, действительно, то, что надо!  Ruslan дело сказал) Но, честно говоря, всё равно, не понял как это реализовали..
Можете выложить файл этой модели?
@pacific60x, Потому, что дело всегда легче говорить, чем делать. :smile:
Подождем, может профессионалы солида предложат путь. А тот, которым я пошел, реально извилист. :no:
Извини, дружище, тут не буду файло выкладывать, слишком много критиков может подтянуться.
Если у тебя 2016 солид - чиркани почту в личку, или тут, скину. Но вообще без гарантий, что разберешься.
Одно замечание есть. Если это для какой-нить инсталляции, или еще для какого визуального эффекта, то нельзя пренебрегать перспективой, иначе весь твой труд пойдет коту под хвост. А с её учётом тут вообще фиг знает..... :wink:
@@pacific60x, я, наверное, чего то не догоняю((  Почему нельзя надпись "Вытянуть до следующей"? :rolleyes:
Изменено пользователем R2D2_
@R2D2_, Немного за него скажу. Этот способ на представленной в 1-м топике геометрии дает почти нужный результат, но увы.  :sad:
И по вашей геометрии есть вопрос относительно буквы T. Почему она прорезается насквозь? Кусочек Е потерялся левый нижний. :no:
@R2D2_   я обновил файл на облаке (в шапке темы) "Текст.SLDPRT".
Посмотрите. "До следующей поверхности" в моём случае конкретном выполняется не так как требуется. Например бувка "К":
Солид встретил на пути первую поверхность и прекратил вырез. Дальше выреза нет.
Бувка "Е" прорезает насквозь две смежные грани. В этом-то  и сложность, что нужно чтобы получилась проекция текста на эту ломаную поверхность без повторений на следующих гранях.
М.б. на развертке сделать? А потом согнуть?
Тогда весь смысл теряется в солиде=)
Нужно же получить развёртку, которая после сгибки получалась такая, что под определённым углом на гармошке хорошо виден текст.
Я бы делал за несколько операций, то бишь давить каждую букву до соответствующей поверхности.
Согласен муторно, особенно если текст длинный. Но контролируемо. И даже есть вероятность получить потом развертку. Но есть потребность дорисовывать в эскизе вспомогательные контуры.
Либо осваивать первый ответ.
Да, но солид, всё-таки, мощный сапр. И думаю, что есть универсальный способ, какой-то. Я имею в виду, что, меняя текст, с минимальными усилиями можно было бы получить новую развёртку.
Осваивайте ответ в первом посте. Он универсален для любого текста, но с разверткой...
Либо бланк ворк, или что другое...
Так что- ли хотели?
(за неимением 2016,в SW 2014)
111.rar
Изменено пользователем zloyuri
Так что- ли хотели?
Это под 90град текст. когда он под углом и начинаются сложности. в облаке лежит 3d pdf.
посмотрите что получается. это когда вырез насквозь. а когда насквозь не нужно, то и не получается как раз лист(
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
