pacific60x
Текст на группе поверхностей из листового металла
88 сообщений в этой теме
Коллеги не могу никак построить текст на ломаной поверхности. Задача такая:
Эскиз текста находится под углом к поверхности из листового металла. Нужно на поверхности нанести текст так, чтобы он проецировался только на ПЕРВУЮ, встречающуюся на пути, поверхности листового материала. И при этом, конечно, должна получаться развёртка и на ней все эти линии получившейся проекции должны быть видны. Я Пробовал линию разъёма, но она на все поверхности без разбора проецирует. Все те, которые я выбираю вручную. Плюс на развёртке нет линий проекций.
Прикладываю файл, в котором сделан вырез. НО вырез делается либо насквозь, либо до поверхности. Это не подходит, так как поверхностей много. В общем цель такая: надо чтобы под углом была видна надпись в правильном виде. И, чтобы на этом листе не было лишнего, то есть текста на последующих поверхностях(как в случае с вытянутым вырезом в моей модели)...
Модель на облаке по ссылке.
в папке также лежит 3d pdf, для тех у кого версии солида постарее. Чтобы посмотреть хотя бы о чём речь...
https://cloud.mail.ru/public/4yVS/SqEbU44mG
Изменено пользователем pacific60x
Поделиться сообщением
Ну с первым не проблема...
Построить общую поверхность смещением на нужную глубину. Или копию задней стенки, если насквозь.
Построить отдельное тело вытягиванием текста с гарантированным пересеканием.
Отсечь тело поверхностью смещения.
Вычесть текст из листа.
Или вырезать до поверхности смещения.
Что касается развертки тут вопрос...
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan, поверхность смещения с листовым материалом не получается правильной. По крайней мере у меня. Получаться несколько поверхностей(плоских), которые будут пересекаться. Если речь идёт об эквидистанте...
Кроме того, при таком подходе не получится "прервать" проекцию текста на первой встретившейся поверхности. Она скорее всего будет на всех без исключения. Если я Вас правильно понял, конечно))
И да.. без развёртки никак. Она это главное)
Сейчас я проверить не могу, но эквидистанту можно создать и до преобразования в листовой металл.
И в качестве ограничивающей поверхности для вытягивания нужно выбирать всю поверхность смещения, а не ее часть.
Я добавил на облако по той же ссылке файл с поверхностью. ещё до преобразования в листовой металл. Попробуйте, может у Вас идии новые появятся..Эквидистанта делается, но как это потом поможет? если всё равно потом развёртку делать.. не понятно пока что.
Интересная штука.
@Ruslan дело говорит. Наверное :g:
Интересная штука.
Blurp,
=) Да, действительно, то, что надо!  Ruslan дело сказал) Но, честно говоря, всё равно, не понял как это реализовали..
Можете выложить файл этой модели?
@pacific60x, Потому, что дело всегда легче говорить, чем делать. :smile:
Подождем, может профессионалы солида предложат путь. А тот, которым я пошел, реально извилист. :no:
Извини, дружище, тут не буду файло выкладывать, слишком много критиков может подтянуться.
Если у тебя 2016 солид - чиркани почту в личку, или тут, скину. Но вообще без гарантий, что разберешься.
Одно замечание есть. Если это для какой-нить инсталляции, или еще для какого визуального эффекта, то нельзя пренебрегать перспективой, иначе весь твой труд пойдет коту под хвост. А с её учётом тут вообще фиг знает..... :wink:
@@pacific60x, я, наверное, чего то не догоняю((  Почему нельзя надпись "Вытянуть до следующей"? :rolleyes:
Изменено пользователем R2D2_
@R2D2_, Немного за него скажу. Этот способ на представленной в 1-м топике геометрии дает почти нужный результат, но увы.  :sad:
И по вашей геометрии есть вопрос относительно буквы T. Почему она прорезается насквозь? Кусочек Е потерялся левый нижний. :no:
@R2D2_   я обновил файл на облаке (в шапке темы) "Текст.SLDPRT".
Посмотрите. "До следующей поверхности" в моём случае конкретном выполняется не так как требуется. Например бувка "К":
Солид встретил на пути первую поверхность и прекратил вырез. Дальше выреза нет.
Бувка "Е" прорезает насквозь две смежные грани. В этом-то  и сложность, что нужно чтобы получилась проекция текста на эту ломаную поверхность без повторений на следующих гранях.
М.б. на развертке сделать? А потом согнуть?
Тогда весь смысл теряется в солиде=)
Нужно же получить развёртку, которая после сгибки получалась такая, что под определённым углом на гармошке хорошо виден текст.
Я бы делал за несколько операций, то бишь давить каждую букву до соответствующей поверхности.
Согласен муторно, особенно если текст длинный. Но контролируемо. И даже есть вероятность получить потом развертку. Но есть потребность дорисовывать в эскизе вспомогательные контуры.
Либо осваивать первый ответ.
Да, но солид, всё-таки, мощный сапр. И думаю, что есть универсальный способ, какой-то. Я имею в виду, что, меняя текст, с минимальными усилиями можно было бы получить новую развёртку.
Осваивайте ответ в первом посте. Он универсален для любого текста, но с разверткой...
Либо бланк ворк, или что другое...
Так что- ли хотели?
(за неимением 2016,в SW 2014)
111.rar
Изменено пользователем zloyuri
Так что- ли хотели?
Это под 90град текст. когда он под углом и начинаются сложности. в облаке лежит 3d pdf.
посмотрите что получается. это когда вырез насквозь. а когда насквозь не нужно, то и не получается как раз лист(
Кидаемся картинками с "картиночниками".
так?
Неа, у тебя везде там ДЭ
в последней версии, сместить поверхность на 0,01, если кому не нравиться.
Не знаю,чего ТС надо, пусть в парасолиде выложит.
кому ненравитЬся может и сам это сделать. Пральна.
А сразу сделать пральна, это не для тебя, да? )))
Да,streamdown, действительно. То что необходимо сделать вырез только в ПЕРВОЙ встречающейся на пути выреза части листа, это важный момент.
Коллеги! на облаке в шапке выложены файлы в формате parasolid и step.  Это в точности пример того, что нужно получить в солиде.
Файл детали солида неверный. Выложен для того, чтобы было от чего оттолкнуться.
Если бы было в солиде, то я бы и вопрос такой и не поднимал.
Коллеги! на облаке в шапке выложены файлы в формате parasolid и step.  Это в точности пример того, что нужно получить в солиде.....
Изменено пользователем Атан
Атан, Вы импортировали геометрию и сделали развёртку?  Скиньте, пожалуйста, модель. Не понятно с какими параметрами Вы сделали "вытянутый вырез". Текст это текст? или примитивы?
Вчерашняя Ваша модель, кстати, вроде бы, правильная? сбросьте посмотреть её тоже, если не сложно))
вот эта..
Атан, Вы импортировали геометрию и сделали развёртку?  Скиньте, пожалуйста, модель. Не понятно с какими параметрами Вы сделали "вытянутый вырез". Текст это текст? или примитивы? Вчерашняя Ваша модель, кстати, вроде бы, правильная?...
Все три модели (картинки) сделаны по одной технологии :
1. Листовое тело (гармошка).
2. Поверхность, ограничивающая предполагаемый вырез.
3. Вырез (эскиза) в листовом теле до ограничивающей поверхности. В модели №2 в эскизе использован текст.
4. Развёртка листового тела после выреза.
Да, есть нюансы, которые являются определяющими и которые позволяют использовать параметры команд для достижения цели. Но их можно отнести к коммерческой информации, ибо они есть технология.   :blush:
Ну, и если есть интерес, то пишите в личку..........
Коллеги, вопрос остаётся открытым.
Вопрос ставится: "КАК решить поставленную задачу в солиде?"
То, что это возможно, никто не сомневается :smile:
@Blurp Да, получается. Способ хороший и достаточно быстрый. Я только с 3d эскизом не до конца понял, к чему он привязывался? хотя цель понятна. Я упростил для себя и вместо 3d-эскиза, построил вспомогательную геометрию: ОСЬ на пересечении плоскостей "5" и "сверху". Получилось то же самое.
И ещё момент.. Можно как-то избежать долгой обводки радиусов сгибов при построении эскиза для поверхности? Или только "преобразование геометрии" и тыкать в каждый радиус? Но это уже, конечно, попытка ещё большего упрощения задачи :smile:
Да, это кому как удобней.
А куда нам торопиться? Чай не лопатой махать. Зато надежно.
Предлагаю рассмотреть методику, которая скорее всего подойдет для любой САПР.
1. Как обычно, строим гофру и профиль, используя обычный текст. Строим рабочие плоскости (или еще какие-то плоскости, перпендикулярные плоскости текста и касательные затеняющим граням.
2. Понятно, что спроецировать этот профиль частями на не смежные грани, как хочет ТС, не получится. Чтобы обойти эту проблему, делаем выталкивание текста и разделяем полученное тело на части построенными плоскостями. Этим мы получаем грани букв, разрезанные на нужные части (можно не разделять тело, а разделить грани).
3. После этого проводим выталкивание нужных частей на нужную длину и вычитаем из гофры.
4. Разворачиваем.
Всё.
:smile: подойдет-то она подойдет. Только что делать, если "гофра" не такая простая? Потратить, грубо говоря, до месяца на анализ всех поднутрений для построения разделяющих плоскостей?
Тогда вам не отвертеться!
В первом посте есть нейтральные файлы. Милости просим на актуальной геометрии! :biggrin:
Задача для машиностроительных систем не стандартная. Придется проделать нужное количество простых операций.
А чем она принципиально отличается от моего примера? Правда, солидовский файл у меня не открылся, может там что-то другое.
Не попробуешь - не узнаешь. Там и x_t есть и STEP.
А то так можно дойти до типа "А чем тогда TF от MS Paint отличается?" :smile:
Изменено пользователем Blurp
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Anki
      Anki
      (38 лет)
    2. aqwa
      aqwa
      (46 лет)
    3. biser.73
      biser.73
      (44 года)
    4. C-Cam
      C-Cam
      (32 года)
    5. helicopt
      helicopt
      (41 год)
    Просмотреть все
