Здравствуйте форумчане. Не подскажите новичку на такой на первый взгляд простой вопрос. Всегда ли в программе Ansys Icem Cfd совместимы операции коллапсирования (а именно объединение вершин) и построение O-grid?
Г...ди, ну почему народ так сложно пытается понять по сути примитивный сеткодел...
пример подцепите, сделаю.
Понимаете я хочу разобраться в этой программе а не чтобы мне сделали... Вы можете ответить на мой вопрос?
Ну объедините вершины топологии и все увидите.
Мне не понятно... Было бы понятно не спрашивала бы...
хоть картинку покажите...
Вот такая картинка. В данном случае у меня выдается ошибка. Вот и возник вопрос о совместимости O-grid и коллапсирования. Это всегда так или бывают случаи что можно как-то их совместить или исправить ошибку? Ошибка вот какая
Running FLUENT V6 Interface Vers. 12.0.1
Creating a Fluent 3D mesh.
Error : Fluent format does not support 7 node HEXA elements.
Error creating FLUENT V6 input file (file: ./klin v kubike 20.msh)
child process exited abnormally
klin.rar
пожалуйста.
разберите пример пошагово. только не спрашивайте, как и что, для меня подобная форма закрытыми глазами, а ваши термины, вроде колбасирования, я не понимаю и понимать не хочу. гексадел очень прост и нет смысла засорять его ерундой.
qube.zip
пожалуйста.
Спасибо но ваш файлик не открывается... Может быть потому что там нет файла с расширением prj?
​какой именно файлик не открывается?
мой файлик следует распаковать, ибо зип-чик, в нем найдете тин-чик и блок-чик.
file > open geometry   загрузите тин-чик
file > open blocking     загрузите блок-чик
понятненько?
файлик prj остался в гексаделе со времен жестких амбиций создать единую среду для пре- солв- и пост-процесса. из амбиций получился пшик и потому файлик prj по сути настоящий пофиг-чик.
понятненько?
Все так и делала но при открытии геометрии пишется такая ошибка Loading geometry file "C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.737/klin-v-kubike.tin"
can't read "DI00": no such variable
На другом компьютере открылось. Спасибо что сделали... Попробую разобраться...
Не могли бы вы мне передать методичку, по которой изучаете ICEM?
интерес огромный.
спасибо.
интерес огромный.
спасибо.
У меня обычные туториал и мануал а методичек нет поэтому может быть мне и не кажется эта программа простой...
Поделитесь?
Поделюсь. А вас можно будет все-таки по клину поспрашивать?
Вот пока что мануал.
Ansys ICEM CFD 10.0 Manual.rar
Изменено пользователем gioia
Разумеется, можно.
Давайте так, я сделаю на выходных описание и возможно, что многие вопросы отпадут.
спасибо за руководство.
Разумеется, можно.
Большое вам спасибо. Если вам проще то можете сделать видео с экрана (есть какая-то программа (вроде называется UVScreenCamera) которая записывает то что вы делаете).
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
