Уклон от линии разъема с "вытеснением"
Джага
Доброго времени суток!!!
Необходима помощь профи.
Возможно ли реализовать следующую схему уклона?
Размер 50 задается на фигуре от линии разъема.
Возьми готовый эскиз квадрата (из которого вытянуты обе половины)
и выдави, назначив нижнюю плоскость  "От", дави до поверхности разъема,
поменяй направление вытяжки, укажи конус 5 град "уклон наружу".
Все делается из начального эскиза.
"Объединить результаты".
Изменено пользователем danzas
Спасибо...спора нет...так получиться.
Но если мы усложним задачу и возьмем не такой простой контур....то все слегка усложниться))))
Интересует может ли Solidworks от плоскости или линии разъема сделать подобное вытеснение с помощью команды "уклон"??
Для чего это....на чертежах по разному задается конструкторами штамповочные или литейные уклоны... угол может входить в замкнутую размерную цепь или находиться за ее пределами.
не такой простой контур....то все слегка усложниться)))) Интересует может ли Solidworks от плоскости или линии разъема сделать подобное вытеснение с помощью команды "уклон"??
хотите большую красную кнопку? Не получится. Ни в одном CAD. Даже если бы эскизы были заданы с учетом расширения (т.е. только операция "уклон" требовалась безо всяких хитростей), при сложных контурах пришлось бы иногда упереться в невозможность построения, поскольку вырождались бы поверхности. Работа для мозга всегда найдется и придется её делать :smile:
Перед вами система с различными процедурами формообразования.
Неужели так сложно взять и самому попробовать тот или иной вариант?
Помимо моего еще найдется штуки три-пять...
Да мужики...все понятно))))...и кнопки красной нет и вариантов всегда будет не мало..тем боле что при решении инженерных задач мало когда помогают простые топорные решения.
Но вы мне все таки скажите с помощью команды "уклон" можно сделать такое вытеснение или нет. Если можно (даже нужно) на каком нибудь примере!
В любом случае спасибо за отклик.
В лоб - нет такой возможности. В обход же описывать не буду. Это не будет командой "уклон". Как и совет во втором сообщении.
Изменено пользователем Bully
А у меня, вроде, получилось.
Хотя, в Солиде подобное раньше не делал. Но вот взял попробовал и получилось. Странно, правда?
Что мешает автору попробовать самому? Даже не знаю...
@Ветерок, Только тебе должно быть стыдно за лишние операции.  :no:
Можно обойтись одной. :rolleyes:
@@Blurp, это если сразу создать. У автора вопрос именно добавить уклоны к телу. Эскиза как будто и нет. Пусть будет парасолид, например
@Bully, Давай, я тебе в ветерочной стилистике отвечу:
Ты видишь в теме парасолид? Я - нет. Только кубик с тремя размерами и плоскостью разъема (эскиза).
 плоскость разъема, вижу, указана. А про эскиз там не сказано ничего и не показано. В топике ;-)
@Bully, есть люди. которым не дано понимать суть вещей и явлений. Даже таких простых. Они только видят что снаружи и сразу же пытаются повторить что видят. Хотя они даже не понимают того, что видят, а не только сути.
Да и Бог-то с ними. Пускай себе кувыркаются. Иногда даже забавно посмотреть на их потуги.
Одно плохо - засоряют все темы своими экзерсизами.
Гы!
Ну кубик твой - шедевр, не мусор - ясен пень. А способ подходит для любого этого........парасолида, во! :clap_1:
Ой,@Ветерок, какой ты забавный герой, если дело не сложнее кубика. :doh:
Я извиняюсь, но не могли бы Вы образмерить ваш кубик? Полагаю у вас не получилось "вытеснения", как просил ТС. Кажется Ваш кубик заужается от средней плоскости, а не расширяется к ней.
