Новая версия программы автоматизации раскроя листового металла FieryCut
Добрый день !
Выпущена новая версия программы автоматизации раскроя листового металла FieryCut 4.3.  Программа охватывает все этапы технологического процесса, от карты раскроя до генерации управляющих программ для оборудования резки с ЧПУ.
В новую версию добавлена поддержка маркировки, гравировки, термической обработки и незамкнутые вырезаемые контуры.
Программа работает в среде AutoCAD 2010-2012.
Дистрибьютором программы на территории России является ООО "Хайтек" (Ярославль).
Демо-версия прикреплена к тексту темы
fierycut_demo.zip
FieryCut 2007-2012 (Ver 4.3) for AutoCAD2007-AutoCAD2012
and Mechanical2007-Mechanical2012
for Windows 2000/XP/XP64/2003
Издеваетесь?
Издеваетесь?
Вас больше прикольнул старый АВТОКАД или старая МАЙКРОСОФТ?
И старая винда и старый Акад.
Изменено пользователем Tad
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
