Alphacam изготовление сложных моделей для литья
Здравствуйте!
Для изготовления моделей предприятие приобрело 5-ти осевой станок BACCI MASTER, стол 3500х3500 модели будут соответствующие. Материал, дерево.
Установлен Alphacam. ЧПУ FANUK. Это первый 5-ти осевой станок и первая CAM система.
Я смотрю, этого Альфакама даже в разделе для обсуждения нет, что все так плохо? На нем в принципе можно программировать обработку таких моделей?
За 2 недели мы более-менее разобрались только с 3-х осевой обработкой, данную модель делаем слоями, на сколько хватает длинны фрезы, обрабатываем слой из 2-х досок, затем наклеивается еще слой и.т.д.
Вопросов конечно много,а как известно, правильно заданный вопрос, должен содержать половину ответа.
По какому принципу вообще обрабатываются, скажем, две поверхности пересекающиеся под углом 97 градусов? У нас вертикалей нет, практически везде, литьевые уклоны 7 градусов.
Я думал выбрать в 4-х осевой обработке фиксированный наклон инструмента градусов 35 и обработать сначала "стенку" с переходом на цилиндр или хотя бы по отдельности цилиндр-"стенка".
Но честно говоря ничего не получается, при указании одной вертикальной поверхности, что то похожее на обработку получается, но постоянно идет зарез в цилиндрическую поверхность фреза доходит точкой касания до нижней границы. При указании одновременно 2-х поверхностей, обработка не получается, не знаю даже как толком объяснить, одна пов. еще как то обрабатывается вторая же только по контурам.
Про 5 осей вообще молчу, фреза обходит все грани на 360 градусов, через деталь, через станок. Перебрали все стратегии и варианты.
Опыта конечно нет.
Все же, поделитесь, делал кто-то в  альфакаме подобное?
