Z-образный вырез в цилиндре. Помогите разобраться с построением.
Коллеги. Казалось бы простоя задача и я полагал решить ее просто. Да видимо недооценил нюансы.  Сделать такой вырез вырезом по траектории у меня не получилось. Пишет, что топологически неверное тело. Остальные попытки не дали да же такого результата. Фото детали и заготовка модели  я прилагаю.
Траекторию начни отсюда и проведи досюда. Выполни вырез по траектории по этому сечению.
Вот посмотри как это выглядит. Теперь понятно?
Извиняюсь, прицепил архив с фото и моделью, да забыл нажать загрузить.  Еще раз попробую
Я в итоге добился близкого результата в три приема для каждого отрезка. но все же хочется понять в чем проблемы в попытке вырезать за один прием.
Грузило.zip
Грузило 2.zip
Изменено пользователем dps
за один прием это протягиванием по направляющей, полагаю? Так правильно, при повороте на внутренних углах получается петля геометрии. Чтобы такого не было, обычно достаточно обеспечить некоторый малый радиус внутри.
piden, streamdown, Bully, Narwhal - коллеги у меня еще никогда не было столь содержательного поста, который бы вызвал столько положительных эмоций!
Весьма, весьма польщен...
Павлуха, вы решили меня-таки добить?!
Сегодня явно мой день! :biggrin:
Изменено пользователем danzas
@IgorT, Само-собой не SW, - NX CAM.
Для пущей наглядности к 4-му посту и тренировки ради.
Я далёк от мира CAM. Можно спросить, это модель такая получается, и по ней можно померить геометрию тела или это кино?
Если это модели получается от прохода инструмента и она твердотельная, то какие габариты модели могут быть получены и обработаны?
Изменено пользователем IgorT
@IgorT, Было бы сладко слишком, если б твердотел. Можно сохранить треугольниками.
Вырез телом вращения в моделлинге NX появился недавно и практически с теми же ограничениями, что в SW.
IgorT, Само-собой не SW, - NX CAM. Для пущей наглядности к 4-му посту и тренировки ради.
Да, мне надо так же сделать, но в Мастеркаме. Пока что то не получается. Это моя первая проба 4-й оси.
@@Павлуха,
Можно и без извращений
attachicon.gifГрузилоо.zip
что-то архив не разархивируется
@@Павлуха,
На одну операцию меньше:
Изменено пользователем Павлуха
@dps, В качестве ИМХОсовета: когда паз в размер фрезы, - не пытайтесь строить его точную геометрию, а потом в каме по этой геометрии - траекторию. Надо сразу от траектории отталкиваться.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
