Z-образный вырез в цилиндре. Помогите разобраться с построением.
Можно и так вариантов много.
Но проблема то в получении реальных скруглений, которые под сомнением в представленных файлах (кроме Blurp, но в NX).
На одну операцию меньше: Прикрепленные изображения
Интересно, но файла нет.
В качестве ИМХОсовета: когда паз в размер фрезы, - не пытайтесь строить его точную геометрию, а потом в каме по этой геометрии - траекторию. Надо сразу от траектории отталкиваться.
Да, я это примерно  знаю. Паз шириной 7 что бы фрезой 6 его грысть. Хотя, мне кажется, я не до конца понимаю ваш совет.
@dps, Просто я практически вручную указал ход фрезы, думая, что паз в размер.
А с этим условием - вообще очень интересно выходит. :g:
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
