Z-образный вырез в цилиндре. Помогите разобраться с построением.
Коллеги. Казалось бы простоя задача и я полагал решить ее просто. Да видимо недооценил нюансы.  Сделать такой вырез вырезом по траектории у меня не получилось. Пишет, что топологически неверное тело. Остальные попытки не дали да же такого результата. Фото детали и заготовка модели  я прилагаю.
Траекторию начни отсюда и проведи досюда. Выполни вырез по траектории по этому сечению.
Вот посмотри как это выглядит. Теперь понятно?
Извиняюсь, прицепил архив с фото и моделью, да забыл нажать загрузить.  Еще раз попробую
Я в итоге добился близкого результата в три приема для каждого отрезка. но все же хочется понять в чем проблемы в попытке вырезать за один прием.
Грузило.zip
Грузило 2.zip
Изменено пользователем dps
за один прием это протягиванием по направляющей, полагаю? Так правильно, при повороте на внутренних углах получается петля геометрии. Чтобы такого не было, обычно достаточно обеспечить некоторый малый радиус внутри.
piden, streamdown, Bully, Narwhal - коллеги у меня еще никогда не было столь содержательного поста, который бы вызвал столько положительных эмоций!
Весьма, весьма польщен...
Павлуха, вы решили меня-таки добить?!
Сегодня явно мой день! :biggrin:
Изменено пользователем danzas
@IgorT, Само-собой не SW, - NX CAM.
Для пущей наглядности к 4-му посту и тренировки ради.
Я далёк от мира CAM. Можно спросить, это модель такая получается, и по ней можно померить геометрию тела или это кино?
Если это модели получается от прохода инструмента и она твердотельная, то какие габариты модели могут быть получены и обработаны?
Изменено пользователем IgorT
@IgorT, Было бы сладко слишком, если б твердотел. Можно сохранить треугольниками.
Вырез телом вращения в моделлинге NX появился недавно и практически с теми же ограничениями, что в SW.
IgorT, Само-собой не SW, - NX CAM. Для пущей наглядности к 4-му посту и тренировки ради.
Да, мне надо так же сделать, но в Мастеркаме. Пока что то не получается. Это моя первая проба 4-й оси.
@@Павлуха,
Можно и без извращений
attachicon.gifГрузилоо.zip
что-то архив не разархивируется
@@Павлуха,
На одну операцию меньше:
Изменено пользователем Павлуха
@dps, В качестве ИМХОсовета: когда паз в размер фрезы, - не пытайтесь строить его точную геометрию, а потом в каме по этой геометрии - траекторию. Надо сразу от траектории отталкиваться.
