Рамная конструкция (стойка для бункера)
Неужто все? И давно? Строители ее боготворят.
Аминь - в смысле "воистину"
Не RIP же .. Хотя... Перекупили ж ее до кучи. Теперь это че-то там Trimble вроде как называется. Какой - то новый бизнес для GPS HEXAGON
Для сварной м/к важнее защитить ее от коррозии, шоб не ржавели сварные швы, загерметизировать полости, или наоборот, сделать так, чтоб жидкости не скапливались и все проветривалось.
Вот это - абсолютно в дырочку.
Толщину металла  подбирают в т.ч. исходя из коррозионной  потери металла за год для соотв. условий эксплуатации. Может случиться так , что по расчету она за 5 лет сгниет быстрее чем просто сломается если считать ее только по нагрузке.
Не знаю как у ТС - но у нас за квадратные трубы на заводе могли бы ..... Т.к. они (квадратные трубы) как правило выраженно тонкостенные - при прочих равных строительных высотах. И второе - они сварные. Само  по себе это не  страшно. Но т.к. эти трубы из относительно тонкого листа у нас делают по какому-то левому,  "из-рукава" местечковому ТУ на таком-же заводике,  -то ну его на...
ПС.
В бункерах - обычно вибраторы на стенку обечайки ставят. Включаются периодически для обрушения того что в них хранится. Пожалуй - это единственное - что там может взывать.... "усталость"
Изменено пользователем FSA-FSA
В наших условиях скорее всё сломают в первый же год - и потом обрушением остатков будет заниматься Дядя Вася с высокотехнологичным кувалдометром. :rolleyes: А усталость после такого сокращения сказки никакая симуляция правильно не посчитает (так же, как и % втихаря срезанного "где не видно" металла на пузырь)...  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
мы делали проще, тоже нужно было приварить квадрат к круглой трубе.
1. Делаешь примыкание в сварных конструкциях, без всяких накладок.
2. Печатаешь в масштабе 1:1 вырез под трубу.
3. Слесарь прикладывает бумажку - обводит этот вырез
4. Берет болгарку и делает нужный вырез.
5. Прикладывает к круглой трубе и приваривает.
Есть еще вариант для ленивых.
Принцип тот же только отдаешь чертежи с размерами, а они сами уже думают как вырезать такие трубы.
И как уже сказали
1 - сварной шов ослабляет конструкцию, чем их меньше - тем надежнее.
2 - в таких ответственных конструкциях - шов не должен работать на срез, желательно только как поддержка конструкции чтобы не развалиться.
Труба 150х150 толщиной 10 мм - это для вас тонкая?  :confused_1:
Представляю что такое нормальная толщина для вас  :flush:
Изменено пользователем Сергей2014
    • streamdown
