Lesha88
Проблемы с NX 11
Подскажите пожалуйста. Курсор мыши при работе в NX 11 автоматически перескакивает в другое место на экране при попытке изменить кривую, тело, при открытии диалоговых окон. Когда перелистываешь вкладки в настройках, при переходе на следующую, курсор автоматически перескакивает на кнопку OK, что создает определенный дискомфорт. Подскажите, как исправить!
Поделиться сообщением
это не NX, это вам настройки мыши надо смотреть в системе.
Проблема возникает только в NX. В остальных программах все нормально. Плюс место, куда курсор перескакивает всегда определено. В девятой версии такого не было!
Изменено пользователем Lesha88
тогда прошу прощения
Полазил в настройках мыши. Проблема решена. Спасибо.
о как... Всё-таки  :smile: Пож-ста.
Подскажите пожалуйста! Надо построить в системе автоматизированного проектирования NX11 подробнейшую модель спортивного автомобиля для освоения проектирования автомобилей. Мне могут показать как это делать в Autokad 3D/Kompas 2D точно не помню и я всё смог повторить. Запретили делать в них, есть только NX11. Я спроектировал колесо командой "вращение" в меню "эскиз". Подскажите пожалуста! Имеются следующие вопросы:
* Как переходить от вида сверху (плоскость XY это земля, на которой стоит автомобиль) к видам снизу, спереди, сзади, слева, справа, все виды изометрии. В AutoKad 3D/Kompas 2D был "Вид"/"Виды"/ а там - сверху, снизу, слева, изометрия, изометрия. Вращение и выдавливание я сам знаю как делать имея опыт наблюдения за этим в Autocad'е.
* Как в NX11 копировать колесо с базовой точкой? Я никак не могу найти, а в такой лучшей передовой системе как NX11 должно такое быть, ведь там делают всё, что угодно, просто надо точно знать как.
* Как построить пружину. Надо построить ось витка, потом вращением сделать его скопировать и вставить к краю предыдущего. Но я не знаю как.
* Как наклонить цилиндр? Например, ось цилиндра это отрезок (0,0,0 - 0,100,0). Как его наклонить на 45 градусов, но чтобы точка 0,100,0 переместилась в точку, которая привяжется мышью через привязку.
Я изучил ролики на youtube и не нашел ответа на поставленные вопросы!
Вставляю, а там выбрать родителей, выбрать кривую, задать новую базу. А надо только точку, в которую я вставлю колесо.
* Как выделить все объекты?
* Я черчу эскиз, потом его теряю, а в дереве историй он есть.
Как его найти снова и расположить в удобно выбранной плоскости?
1. В меню сверху находишь вкладку "Вид". В ней можно выбрать расположение вида. Нопроще колесико мышки на нужном месте зажать, подождать пару сеунд и модель будет вращаться вокруг точки.
2,4. Для копирования можно выбрати функцию "переместить". В меню функции есть метод от точки к точке. Кстати эта же фунуция поможет повернуть объект на заданный угол.
3. Для пружины используется функция труба.
Все функци можно найти во встроеном поиске.
Объекты выделяются мышью, как в autocad.
Чтобы найти эскиз нужно щелкнуть по нему в истории постронния.
1 час назад, Useulop_m_1999 сказал:
Дорогой друг, вам или на курсы, или в библиотеку Сименс. Там есть куча книг, с примерами. Вопросы про виды вообще за гранью. Правую кнопку мышки в работе используете? В контекстном меню есть переключение между видами.
34 минуты назад, grOOmi сказал:
Работайте как вам удобно.
Библиотека - это она https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/tecnomatix/library.shtml
Или вот здесь https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/nx/index.shtml#lightview-close не нашел обучающих книг и курсов, и ничего нет на русском языке.
Покажите пожалуйста!
Скажите, к июне реально построить подробнейшую трехмерную модель современного атомобиля, если совсем не знаешь возможностей системы NX11? В дальнейшем  есть планы спроектировать своими силами и поднять на новый уровень всю разработку. В 2021 вероятно диплом и наверное опытно-экспериментальный образец. А на курсы денег нет и компьютера нет своего, на котором бы мог запуститься NX11. Мне дали временно, я максимально планирую использовать время на нем. Летом есть планы заработать на свой компьютер и установить на нем все современнейшие передовые системы проектирования, автоматически посчитать все детали и процессы на нем и на зубок знать это всё к 2019. Помимо того улучшить свои знания в инженерной графике, машиностроительном черчении, технологии автомобилестроения. И многое другое. Книги-самоучители у меня были сохранены, но я не еду домой до каникул, значит без них буду обучаться, и интернет скоро закончится.
Я кручу колесо мыши от себя - чртёж увиличивается, а обратно - уменьшается, но через пару поворотов перестает уменьшаться. Предусмотрено ли уменьшение чертежа меньше для охвата одним экраном всех начерченных объектов?
Во-первых, тема размещена не в том разделе.
Во-вторых, https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_books.shtml
Во-третьих, начните изучать Эникс на каких-нибудь вещах попроще. Полно на Ютубе всяких роликов.
44 минуты назад, Useulop_m_1999 сказал:
На этот вопрос нет ответа. :clap_1: Ставьте перед собой реальные задачи, исходя из своих возможностей. Ваш Кэп.
Изменено пользователем katalex-3
2 пользователям понравилось это
Скорее всего нет, ибо дальше вы написали
Если к июню 2021 года, то может быть.
Правой кнопкой - оптимизировать. Но вы почитайте букварь.
59 минут назад, Useulop_m_1999 сказал:
АвтоВаз (десятки тысяч специалистов в области машиностроения) не может этого сделать в течение 50 лет при наличии всей инфраструктуры и огромного государственного финансирования.
Нужно хоть иногда и хоть мало мало смотреть по сторонам.....
Ниже модератор уже пожелал нам придерживаться раздела и темы, поэтому по NX11.
Я почитаю букварь какой-то, но я глядя в ролики на youtube понял, что даже в одной версии панели интерфэйсов могут быть абсолютно разные и настройки разные. Так при выборе "только текущий" в ролике удаляются все галочки кроме "моделирование", а у меня кроме "черчение", а потом поиском искал какую-то команду и для ее доступности NX поинтересовался у меня не надо ли включить "моделирование", если надо что я хотел, кажется хотел что-то в эскизе, может вращение или выдавливание.
36 минут назад, Useulop_m_1999 сказал:
Вам же советовали книги начать читать, вот более прямые ссылки:
 «Практическое использование NX»
 «NX для конструктора - машиностроителя»
13 часа назад, Useulop_m_1999 сказал:
Качайте книги тогда быстрее. И обучающие ролики YT заодно прихватите.
Изменено пользователем Intento
В 05.01.2017 в 22:16, Useulop_m_1999 сказал:
:doh: Ага... Книгу лучше почитайте из области "как заработать миллион долларов, не приложив никаких усилий". :biggrin: С вашей фантастикой разницы никакой. Так бы зачем мировые производители тратили миллиарды долларов на разработку новых моделей машин, используя для этого большой штат конструкторов/дизайнеров/технологов и ещё больший штат работников на станках, создавая целые линии (тоже многомиллиардные) под производство новых машин?
Изменено пользователем Bully
Если вы лет 10 не отработали проектировщиком автомобилей (и всех его компонентов) - то вам будет проще купить машину-прототип, разобрать на винтики, все обмерить и построить. В параметрической программе, со всякими формулами, связями и зависимостями. Потом собрать машину и проверить - работает ли она после этого? При сборке машины проверять по компьютеру - ту ли деталь вы вставляете и в то ли место? Потом будете менять параметры кузова - и двигатель сам перестроится, пересчитается (если модель не развалится) и сделается мощнее, а дизайн - красивее. Потом вы найдете гараж, в котором вам все детали на станках обточат/отфрезеруют (бесплатно, конечно - у вас и на комп-то денег нет). Потом отфрезерованные детали вы соберете и испытаете машину на ходу (если она заведется, конечно...), посчитаете - за сколько 100 км/час наберет. Потом разобьете, чтобы проверить - сработали там подушки безопасности?...
У вас все получится, только не знаю - за сколько миллионов денег и лет. И не знаю даже - кому оно потом будет нужно...
Useulop_m_1999, а может ну её нафиг эту "систему автоматизированного проектирования".
А "подробнейшую модель спортивного автомобиля" можно и нарисовать красками на холсте!
Раньше именно так и проектировали , рисовали самые красивые спортивные автомобили . А всякие там бездушные САПРы только людей черствее делают, и машины все как под копирку одинаковые ... Рисуйте Шура! Рисуйте...........
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
