Здравствуйте!
Взвешиваем возможность приобретения лазера для резки листа 1500х3000.
Сначала смотрели Б/У координатно-пробивной пресс с револьвером, но потом реши углубиться в альтернативные решения и обнаружили, что за те же деньги можно приобрести их Китая лазер первой свежести. Причем не от самых дешевых производителей.
Как я уже писал, размер листа - 1500 х 3000. Основная рабочая толщина - 0,7мм; 1мм и 2мм - оцинкованная сталь (Dx51 / Z275). Бывают и 4мм, но очень редко. Продукция - серийная (электро шкафы, детали теплиц и т.д.).
По вашему мнению будет ли достаточно для такой толщины 1500W для быстрой резки? Как я писал, продукция серийная и скорость очень важна. У разных китайских производителей разные показатели скорости среди которых: основная скорость передвижения, скорость резки и ускорение. На что действительно стоит обратить внимание и стоит ли доверять этим цифрам?
В качестве источника рассматриваем немецкий IPG или швейцарский Raycus. Конечно, китайцы и свой хвалят Maxphotonics - но доверия не вызывает китайское сердце машины :)
В качестве головы почти все предлагают Raytools, один с доплатой американскую голову Lasermec.
У всех разные чиллеры.
Почти у всех направляющие - Hiwin (Taiwan).
Сервомоторы - Panasonic китайский / YASKAWA японский.
CNC управление - CYPCUT.
Гарантия на все станки - 2-3 года.
Из дополнений - система автоматической смазки и автоматический сменный стол (10 - 17 сек), кабинет (полностью закрытый корпус).
Основные производители, на которых мы обратили свое внимание -
Bodor, Baiwei, Golden laser, Wuhan Tianqi, Jinan Hopetool.
Основные вопросы вот в чем:
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с китайскими лазерами? Пожалуйста, поделитесь. Интересует не только мнение относительно работы самого станка, но и относительно поддержки со стороны производителя, реакции на ваши запросы, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Есть ли комментарии или замечания относительно комплектующих?
Кто-нибудь может рекомендовать "правильных" производителей волоконных лазеров в Китае? Буду очень признателен.
Жду ваших ответов.
Изменено пользователем baliba
вы оцинковку лазером собрались резать??
азотом ? денег много .
если массовая продукция - шкафы из оцинковки- крп. совмещенная с ножницами ( гаспарини, финнпауэр) если будут деньги.
но тут затраты на инструмент нужно учесть и рассмотреть унифицированность крепежа.
Обгоревшего цинка нет на фибер лазере. По крайней мере коллеги режут и таких трудностей не испытывают. Мы сами им давали свои заказы, у них Ermaksan 2000w, заготовки идеальные приходили.
Там расход - 120 литров азота в час.
годовые затраты посчитайте.
видимо у вас очень богатое предприятие.
зачем тогда китайский станок смотрите
сколько не считали, но пробивка дешевле лазера, тем более с вашими толщинами, лазер выгодно когда разброс по толщинам от 0,8 до 12 и небольшие серии, далее расходники на лазере не дешевые а от нашего цинка будут проблем, да не только от нашего....видно денег у вас на эксперименты много...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
