oldturret
USB-RS232 Sinumerik 840D
Всем здравствуйте.
По работе часто подключаюсь к различным электронным устройствам посредством RS232. Для этого имеется ноутбук с COM портом или использую переходник ExpressCard - RS232. На данный момент очень хочется взять новый ноут с нормальными характеристиками и как следствие придется отказаться от встроенного COM порта и ExpressCard. Поэтому планирую полностью перейти на USB-RS232 кабель.
Уже попробовал в работе такой вот "переходник" FTDI:
http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm.
В работе заметил небольшие отличия от ExpressCard-RS232. Но отличия пока не критичны, да и все необходимые испытания пока нет возможности провести.
Еще есть на примете такой:
http://moxa.ru/shop/usb/1_port/uport_1150/
Но в работе его пока не пробовал вообще.
Собственно имеется два вопроса:
1) Какой USB-232 конвертер считается наиболее универсальным и работает наиболее корректно? (не только из предложенных мной, а вообще)
2) Поднимал ли кто нибудь backup на Sinumerik 840D с использованием какого-либо USB-RS232 конвертера? (не просто передавал УП, а именно восстанавливал NC и PLC (когда во время процесса передачи ЧПУ несколько раз перезагружается) например через PCIN)
Поделиться сообщением
Я использую  http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?pcid=41&showlevel=0017-0037-0041
Вроде не подводил.  :smile:
Есть у меня и
А У Вас столь экзотическая конфигурация 840, что обычной сети нет? Ethernet'ом пользуюсь и всем доволен...
Если это не dsl, то никакой экзотики, сеть - опция, у кого то есть, у кого то - нет, все зависит от жадности командиров, приобретающих это оборудование.
Расскажите пожалуйста как на PCU 20 залить NC и PLC через ethernet?
На компе устанавливаете прогу "Network" Сименса, настраиваете соединение на компе и ЧПУ, все остальное - по инструкции к PCU-20.  Если укажете мыло, программу могу скинуть. Раньше был отличный форум Сименса, где все многое можно было узнать/получить, сейчас его прикрыли, видимо российские пользователи Синумериков также попали под санкции :)
И всё таки, можно ли залить плк через юсб ком? В компе нет ком порта. У нас имеется кабель дб9 дб25. Стоит ли подключать его через переходник или использовать юсб удлинитель?
работаю с моха, нареканий не было никогда, пока не столкнулся с семеном 3N, только встроеным комом и под посом смог залить, на 840 и 880 все работает...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Guterfreund
      можно попробовать, но при десяти пристеночных элементах как бы не схлопнулся диаметр пристеночной области, а еще и ядро хотелось бы заиметь :). Все-таки для K-E размер первого элемента уже исчисляется миллиметрами, а не их тысячными долями...
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
