Связь размеров и конфигураций
ingenerkons
Уважаемые гуру  прошу подсказки. Задача следующая допустим имеется деталь к примеру Брус сечением 100*50 и длиной 750. Можно ли как то завязать чтобы при изменении длины к примеру автоматически менялась конфигурация (создавалась новая не существующая).
На реальном примере это выглядит так допустим кинули пару брусов для закрепления детали, надо еще парочку распорных, длина уже будет зависеть от заготовки. Сейчас делаю так делаю просто ряд конфигураций и затем уже в сборке меняю длину в каждой конкретной конфигурации, потом на чертеже и спецификацию привязанную к длине очень удобно потом читать информацию, но хотелось бы развить автоматизацию дальше.
Используйте виртуальные детали, конфигурации в этом случае не нужны, просто для каждого нового бруса с другой длинной копируете существующий виртуальный компонент и делаете его независимым через контекстное меню.
Хотелось бы все же как то через конфигурации,
Вопрос параллельный возник в Propertty Tab Builders можно частично упростить процесс ввода, но опять же стает проблема, что меняются все детали одной конфигурации, а хотелось бы чтобы нажал кнопку и создало новую конфигурацию можно ли как то прописать такой в ПропертиТеб?
Вам необходимо использовать инструмент Configuration Publisher. Он позволяет задать допустимые границы размеров. При вставке детали с прописанным Configuration Publisher выбираете нужный размер и если такого размера еще не было, создается новая конфигурация. Имя новой конфигурации можно прописать в таблице параметров через формулы, например Сцепить и т.п.
Спасибо. Это в принципе то, что хотелось использовать.
А не подскажете в чем проблема может быть. Отдельно в Excele команда работает Сцепить, а вот когда уже в таблице параметров тоже самое делаю остается слово Сцепить и то что в скобках. Конфигурация в результате приобретает имя Сцепить ... как то уж неблагозвучно)))
Скорее всего у вас стоит тип ячейки "Текст", а в нем команда "Сцепить" не работает. Нужно поставить для имени конфигураций тип ячеек "Общий" и еще раз переписать формулу в нее.
Возможно)) Из проблемы вышел немного другим путем скопировал и вставил с таблицы где работало и о чудо работает)) За Кофиг.публишер отдельное спасибо.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
