Не крутится шпиндель
IgnatvKudrin
Всех приветствую. Стойка FANUC Series 0i-MD
История такая. Работали и ничего не предвещало беды. Станок вольяжно фрезеровал калёные детальки. Никаких особых нагрузок на шпиндель не было. И тут БАЦ!!! :lamo:    И ошибка вылезла EX1095 S DURING UCP шпиндель после этого не хотел крутиться ни в какую. На команду M3S100; он выдавал ту же ошибку. И ещё что интересно, при команде M6T2; инстурмент шёл и менял, поворачивал в нужное положение шпиндель и менял. Так же было ОПЕРАТ. СООБЩЕНИЕ: HOM2025 TL-CP ABNORMAL
Так же поделюсь небольшими наблюдениями. Когда шпиндель прокручиваю руками, то при вращении идаётся такой своеобразный звук типа шипения воздуха и из дырочек подачи СОЖ вокруг шпинделя слегка дует воздух. Раньше вроде такого не наблюдалось.
Помогите советом дельным, что не так стало со станком? Отработал-то он всего 2 года. Новенький тайванский станок. Может, что почистить надо или продуть. Может какие-то датчики где-то залипли. Ничего не понимаю. :wallbash:  Если нужны какие-то фотки для более детального анализа, то с радостью всё нафоткаю.
Помогите, пожалуйста!!! :worthy:  :worthy:  :worthy:
Близимся к причине поломки. Прочистали фильтра поздушные. Вроде бы станку не хватало сил нормально прижать зажимное устройство в шпинделе для инструмента и поэтому он сразу блокировался.
Ошибки с префиксом EX это станочные ошибки. Если не нашли ее в описании станка, можно поступить следующим образом.
SYSTEM -> PMC CONFIG -> MESSAGE
Тут как правило собраны в таблицу все ошибки. Вводите номер ошибки без префикса и кнопку SEATCH. Ошибка находится. Иногда если повторно нажимать SEATCH, под этим номером найдутся еще несколько ошибок. На самом деле это одна и та же ошибка, только там тексты сообщения об ошибке на разных языках. Необходимо выбрать ошибку из найденных с самым младшим адресом. Если ошибка в данный момент активна, там даже будет отображен ее статус ON. Далее, записываем адрес ошибки, например A.4.3
Далее заходим в ладдер SYSTEM -> PMC LADDER -> ZOOM (GLOBAL) -> SEATCH MENU
набираем в строке A4.3 9или какой там у нас номер) Затем SEATCH -> W-SEATCH
Таким образом найдем в схеме картинку как формируется сигнал ошибки, какие сигналы на него влияют.
С большой вероятностью в этой цепочке будет какой-нибудь сигнал X (икс). Это как правила датчик, который можно по его адресу найти в электрической схеме. Например это может оказаться датчик загрязнения фильтра, или датчик наличия воздуха в системе. Как только условие в цепочке будет изменено и сигнал А в ладдере будет не активный, ошибка пропадает.
Большое спасибо за такой подробный совет. Теперь-то уж ниодна ошибка мимо меня не пройдёт.
у меня такой станок. могу если надо кой какие коды и ошибки выслать из мало мального руководства. меня на таком станке достала ошибка ех1049. работать можно - но напрягает. 1095 тоже в списке руководства имеется
Изменено пользователем z90
