3D скан (из Photoscan), вставка в солидворкс
a.perten
Привет
Сделали фотоскан детали в программе Photoscan, но, почему-то как ни сохраняла, он не отображается в сборке солидворкса, а охранили в куче форматов, вот тут на картинке есть http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_8518998_23810865.jpg
(в png - сохраняется текстура детали)
То есть, отдельно деталь открывается
Поверхность создалась, но привязать точки или линии к ней нельзя
Но если её добавлять в сборку, просто встает как пятно, и никак не редактируется, и вообще ничего
Или, может, кто-то сталкивался со сканированием деталей?
Какие-то другие программы можете посоветовать? или формат сохраненной детали
...заранее спасибо)
Подключите в добавлениях ScanTo3d, stl по крайней мере в нем помучать можно
О, попробую, спасибо
Не совсем так.
Не stl помучить, а помучиться с STL.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
