Гидроудар в цистрене
Необходимо задать давление в котле цистерны как показано на приклепленном рисунке 1post-57131-0-73901000-1477424971.jpg.  Конечно-элементная модель цистерны предсавлена на рисунке 2post-57131-0-90125300-1477425279.png. Известно, что в цилиндрической части котла давление изменяется по формуле P=Pmax*(Lкотла-x), где Lкотла-длина цилиндрической части котла, а x - координата(то есть Lкотла и Pmax постоянные величины, а х- изменяемая), которая рассчитывается со стороны удара. На днищах котла действует Pmax. Все представлено на рисунке 3 . Вопрос заключается в том, как правильно задать эту давление. За реальную помощь помогу материально. Делаю все Mechanical APDL.
Изменено пользователем track
Мои соображения на этот счет: модель симметричная, поэтому график действия давления можно также перевернуть относительно поперечной плоскости котла. Таким образом, на оба днища действует расчетное давление Pmax. В зоне перехода от обечайки к днищу также действует давление, близкое к Pmax. По опыту, наиболее нагруженными являются как раз днища и зоны соединения обечайки с днищами.
Я бы не запаривался и посчитал весь котел на давление Pmax. Для днищ и зон перехода это и есть расчетный случай, а для обечайки, думаю, давление Pmax не будет критичным.
Если есть желание считать так, как Вы описали, задайте на днище постоянное давление Pmax,а на обечайку гидростатическое давление с максимумом в зоне перехода к днищу и значением Pmax.
задать давление
Ну типа так (какая формула, такой результат), если ничего не путаю:
CX=-L/2;
acel,s,loc,X,CX,-CX
local,11,1,CX,0,0,0,0,0,90
sfgrad,pres,11,X,0,-Pmax
sfa,all,1,pres,Pmax*L
Не получится - поправь оси локальной системы координат.
А должно быть
sfgrad,pres,11,X,0,-Pmax/L
sfa,all,1,pres,Pmax
Тоже "слепил" кое-что для осесимметричного случая, вроде даже работает немного)
Vessel.txt
Изменено пользователем ANT0N1DZE
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
