Моделирование бункера в Solidworks Simulation
Здравствуйте. Передо мной  стоит задача проверить прочность конструкции бункера. Подробности следующие:
Есть модель бункера к ней приварены конструкции, которыми бункер будет опираться на стойку. Максимальный вес бункера вместе с песком будет достигать 1000 кг.
Встает вопрос - выдержат конструкции эту нагрузку. Попытался смоделировать линейный расчет: сварные конструкции бункера зафиксированы, задал вес всей сборки 1000 кг, нагрузка - сила тяжести. В общем, хотел проверить, как бункер будет себя вести под собственным весом.
Такой способ оказался не корректным. Понимаю, что что-то делаю не так, но пока не могу разобраться что  :smile: . Буду благодарен за дельный совет.
просчет верхней части бункера.rar Здесь я сборку представил как деталь для упрощения анализа.
выложите файл с расч.моделью что-ли.
У вас 2017-й солид?
У вас 2017-й солид?
Да, уже неделя как пользуюсь :smile:
Будущая версия, не открою, к сожалению.
каким еще способом можно передать данные о симуляции? step или igis не передают же ж вроде?
вот и отлично, здесь полтора человека с этой версией.
Посоветовать могу пройти упражнения учебные, поможет сильно говорят
я их проходил когда у меня, наверное еще, был SW 13 или 14. там ничего нового нету.
  • 2 года спустя...
Посоветуйте как учесть вертикальное сжимающее усилие на стенки квадратного силоса.  Как задать это усилие совместно с нормальным давлением на стенки силоса. Посчитал нормальное давление и вертикальное усилие от трения об стенки. Задаю нормальное давление и вертикальное давление но ступенчато.
Проблема в статическом равновесие - не сходится
В стандарте по проектированию силосов указанно что главное усилие которое надо учесть при расчете - из. момент в стенках.
азмышляю что надо раздельно задать нормальное давление и отдельно сделать расчет потеря устойчивости, используя вертикальное усилие от трения об стенки.
В просторах рунета:
Вертикальное сжимающее усилие на глубине y на 1 м горизонтального сечения равно сумме продольных сил от веса вышележащих конструкций и порождаемых трением сыпучего материала о стены силоса
В 01.07.2019 в 09:44, Taddan сказал:
Проблема в статическом равновесие - не сходится.
в какую сторону не сходится?
Можно насыпать песку в силос, задать ему модуль сдвига близкий к ничему и модель - Дрюкер-Прагерь
Типа вот:
Показать содержимое
Hide
А потом в нелинейной постановке (как у Алямовского в последней книжке он зарыл бочку в землю) посчитать.
Получится даже касательные на стенку песком приложить.
Может здесь будет достаточно одного паука RBE3 (Multipoint Constraint).
21 минуту назад, jtok сказал:
откуда ж касательные возьмутся?
а зачем ступенчато-то? там же внизу опция "неравномерное распределение" - в нем и задавайте закон.
4 часа назад, soklakov сказал:
А если контакт задать - связанные? То от прочности сцепления наверное
12 часа назад, jtok сказал:
ну, контакт-то свяжем. но еще ведь надо через материал передать касательные усилия, иначе откуда им взяться в контакте.
Все работает, задал давление формулой прямо из стандарта и всё сошлось.
