АСКОН сертифицировал 3D-принтеры Hercules для работы с КОМПАС-3D
АСКОН сертифицировал 3D-принтеры Hercules производства российской компании IMPRINTA для работы с системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D. В процессе тестирования были проверены аппаратная часть и совместимость системы КОМПАС-3D с программным обеспечением, используемым для подготовки управляющих программ к принтерам модельного ряда Hercules. По результатам испытаний Hercules получил сертификат, подтверждающий корректность передачи данных из КОМПАС-3D в программную часть принтера.
Сертификат распространяется на компактный настольный принтер Hercules и Hercules Strong с большой областью печати. Оба принтера показали отличные результаты при печати моделей разнообразных сложных форм из нескольких типов материалов. В ходе испытаний проверялась, в том числе, возможность печати тонкостенных моделей с контролем герметичности полученного изделия, а также единообразие результатов печати и взаимозаменяемость полученных изделий. Подробнее…
Читать дальше
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
