Sinumerik 828 работа с переменными
AntonSTR
Доброго времени суток. Опишу проблему.Обрабатывают очень много одинаковых деталей, поэтому использую многоместные приспособления, и соответственно программирую одну деталь, а остальные обрабатываются по соответствующим циклам. Само собой использую переменные. Сейчас пытаюсь настроить симуляцию sinumerik 828d.столкнулся с проблемой: если я использую букву R spacial/variable tag как переменную, то программа отрабатывает соответствующие массивы отлично, но не работают циклы сверления и т.п. где есть буква R( фото 1). Если я буквуб R использую как macro с variable argumenr и с соответствующими G кодами, то сверловка работает но не работают массивы(размножение программы по много местному приспособлению) фото 2
Подскажите как объяснить vericut переменные для sinumerik 828d.
Ещё небольшой нюанс, зачем я использую R в циклах сверления. Т.к у менятна производстве на большинстве станков стойка fanuc то для удобства я пользуясь камандой G291 и переводу станок в режим "fanuc".
Ещё вопрос как настроить родные циклы сверловки sinumerik? Если не получится с 1ым вариантом
Спасибо тем кто откликнется
Может в этих 828х вы используете в программах  номер R переменной, занятой в циклах сверления.
Нет, стандартные циклы сверления Siemens не используют r-переменные.
Картинки очень мелкие получились, ничего не видно.
А циклы как настроены? Через подпрограмму или через определения слов CYCLE как List-Numeric и макро переменных или через подпрограммы? Я думаю, что первый вариант. В таком случае я сомневаюсь (не знаю наверняка), что циклы будут отрабатываться как нужно.
Тогда можно попробовать зашить циклы сверления через подпрограмму. Это можно посмотреть на примере последней стойки sin840d.ctl, что идет с Vericut. В этом случае R-переменные должны работать и для циклов и для определения в программе, потому как все переменные передаются в подпрограмму и она отрабатывается как отдельная программа.
Возможно, есть еще варианты. Но я почти на 100 процентов уверен, что вариант, когда циклы настроены через вызов подпрограммы, будет работать на ура с R-параметрами.
P.S: Я до сих пор ту или иную стойку перевожу на "новый лад", когда нужно расширить возможности старых контроллеров станка, которые настраивались несколько лет назад. На это нужно время, чтобы протестировать все и безболезненно ввести в эксплуатацию.
Изменено пользователем s_liam
Все верно, в стандартных цикла сверления переменной R нет, она вообще как переменная забита в таблице символов станка по умолчанию. Скриншоты сегодня сделаю почетче спину. А насчёт подпрограммы это идея, попробую. Спасибо.
http://fsapr2000.ru/topic/68987-tcikly-v-sinumerik-802c/
Цикл сверления для обычного сверла лучше писать свой, там нужно стружкодробление, глубина сверления без выхода, оптимизация.
Для буров ничего сложного, подвод-сверление-отвод,  стружка должна сама дробится, вылетать от давления эмульсии.
Чем 83й цикл-то не нравится? Хоть дроби, хоть ломай. Для особенных гурманов даже дегрессия есть. (никогда не пользовался).
 У кого быстрые станки - им пофиг, станок дёргается, деталь делается,   А начинается выколачивание с самого начала и до конца.
Я в своих циклах опускаю половину может быть сверления с выходом, экономлю время да и станок. Дегрессия там идиотская, последний ход - величина дегрессии, всё своё. Конец тоже немаловажен, когда из-за последней десятки станок делает лишний отскок.
Спасибо за советы. Установил Новый vericut в котором есть пример 840 стойки, покапал её, нашёл много полезного, в том числе и ответ на свой вопрос.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
