Развертка гнутых труб
Милонов
Нет сих фолиантов я точно не знаю. Я без понятия что это за оборудование.
И как у него повторяемость. В шаблон партия из труб так 10 ти заходит ?
Мы его запустить не можем, покупали бу, сейчас меняем электронику на современную.
Это листовым телом в T-flex сделано?
Да, штатная операция "Разгибание". Но при таком подходе процесс работает только в одну сторону (т.е. обратно согнуть штатной операцией не получится). Возможно, в ТФ-15 можно попробовать через преобразование в листовой металл, но этот путь не смотрел.
А получится ли экспортировать детальку из солида и развернуть ее в т-флексе?
Выкладывайте (step, parasolid). Непременное условие - разворачиваемая грань должна быть цилиндрической.
В таком варианте не годится. Если Вы внимательно посмотрите на мою гифку, то увидите, что разгибается болванка (нет ни радиусов, ни стенок. т.е. это не труба, а заготовка. Труба формируется после разгибания). В реале в ТФ это можно совместить в одной модели (в сборке - труба, при разгибании - болванка, а затем снова труба, если надо). Экспортировать из СВ в ФТ готовую трубу, развернуть ее и снова экспортировать в СВ не получится (если Вы так задумали).
@@Милонов, вы зря привязываетесь к методу построения. То, что показывает @@BSV1, говорит о владении T-Flex и её возможностях)) Но направление он задал верное.
Вот как вариант с вырезом.
Можно и вообще без вырезов. Была тема где "гнули" трубы круглого сечения вообще без каких либо вырезов и в листовом (модельку потерял)
Да, я так и задумал,
Изменено пользователем Милонов
streamdown, листовой металл как вариант я рассматривал, но это приспособление под программу.
Не осталось линка на тему с гибкой круглой трубы?
@@Милонов, а что такое "развертка труб"? Это разогнуть-согнуть по траектории или прям вот из листа получить сечение по траектории?
Гнутую трубу, прямоугольного или круглого сечения, сделанную твердым телом, неважно с помощью какой операции-по траектории или выдавливанием нужно развернуть в прямой хлыст, так, чтобы на нем остались вырезы, произведенные в контексте сборки.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
