Изменение свойств листового металла
Добрый день!
Вопрос касается оптимизации работы с SolidWorks. В работе часто использую сварные конструкции и листовой металл. Спецификации создаю стандартными средствами SolidWorks, без применения макросов. При использовании сварных конструкций, можно заранее выставить свойства всех используемых профилей и при создании спецификации не нужно будет ничего дописывать вручную, что очень удобно. У листового металла тоже есть список свойств, который можно добавить в спецификацию, но приходится каждый раз прописывать необходимые свойства вручную.
Например:
Имя свойства: Наименование;
Значение: Лист г/к "SW-Длина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Ширина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Толщина листового металла@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT" Сталь С-245 ГОСТ 19904-90
Вычисленное значение: Лист г/к 50х100х3 Сталь С-245 ГОСТ 19904-90
Можно ли как-то добавить пользовательские свойства в листовой металл по умолчанию? Чтобы не вписывать одно и тоже каждый раз при создании листового металла?
нет никаких вариантов создания свойств по умолчанию?
ну деталь делай в качестве шаблона или http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
создаешь из готовой данные "под курсором" либо шаблон сохраняешь.. очень удобно . в *.ини пропиши плагина  данные которые нужно, можно по отдельности вставлять и сортировать по ним!.
По умолчанию в свойствах профиля записать значение типа "Плита SW-Length X SW-Width X SW-Thickness", тогда получишь с наименованием и размером. Для остальных вариантов в Property Tab Builder нужно создать шаблон для сварных конструкций и назначать свойство "ИмяРазмер" с его помощью. У меня выглядит вот так:
шаблон:
назначение свойства:
результат:
Изменено пользователем Kir95
Не совсем понял, как можно сохранить в качестве шаблона элемент списка вырезов?
А плагин, кончено, любопытный, но я работаю в 2015 солиде((
Есть у солида утилита Property Tab Builder. В ней создай шаблон свойств для сварной конструкции, пропиши необходимые свойства, сохрани шаблон. Потом в модели выбираешь сварные элементы, в Property Tab Builder выбирай созданный шаблон и назначай какие нужно свойства одним щелчком. На картинках пример, как получить имя сварного тела с размером.
Почему-то картинки не открываются...
Про свойства профилей я знаю, мне бы со свойствами листового металла разобраться.
Ни разу раньше не сталкивался с утилитой Property Tab Builder, должен сказать, интересная вещь. Но как я понял, она создает шаблоны свойств для всей детали, как же мне ее применить на уровне элементов списка вырезов?
Создаются шаблоны для сборки, детали, сварной конструкции и чертежа. Свойства можно назначать отдельному телу или нескольким, сколько выберешь в дереве. Можно екселевский файл создать с нужными параметрами и им пользоваться в шаблоне, ошибок меньше, скорость выше. На ютубе много примеров.
а список вырезов физически где хранится и в какой форме? в виде записей в детали ? тогда эти записи можно в шаблон тоталу сделать и вставлять. можно переносить с одной детали что под курсорам во все выделенные как прививку.
2015-собирай денег на апи плагин. будет намного больше возможностей и плюшек.
Разобрался с Property Tab Builder, спасибо, программа действительно очень полезная.
Я обратил внимание, что в твоих примерах (которые почему-то опять перестали отображаться) везде прописано просто - Плита SW-Length X SW-Width X SW-Thickness. И значение получается именно с размерами - Плита 200 X 100 X 5.
Это было бы очень удобно, для создания шаблона, но у меня SW не воспринимает такие значения, ему подавай что-то типа - Плита "SW-Длина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Ширина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Толщина листового металла@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"
Ты просто для примера упростил написание? Или я действительно что-то не знаю, что сильно упрощает работу с SW?
Нет, это рабочий код. В свойствах тела выбери тип "текст", напиши SW-Length и получишь значение длины 3д рамки, то же самое с шириной и толщиной.
В свойствах профиля (я имею в виду библиотечного) можно записать "балка  LSW-Length мм" и получишь в новой детали запись "балка L1000 мм", к примеру.
Вот скрины того, что у меня получается, если я использую в свойствах тела SW-Length. Для примера указал команду "SW-Mass" - она работает, но только в скобках.
В свойствах списка вырезов тоже самое, требует полного названия с именем файла, а просто SW-Length не проходит
Интерфейс английский-SW-Length, в русском SW-длина. На картинке видно. При переключении на русский интерфейсу меня тоже вместо размеров "SW-Length".
Я давно не запускал солид с русским интерфейсом, поэтому подсказывал неправильно, уж извините.
Я в общем-то и английским больше пользуюсь потому, что информации больше на англоязычных форумах, про размеры тоже там нарыл. В общем, пробуй, должно получится.
При переключении обратно на английский интерфейс вместо значений тексты.
У меня раньше в спецификации значения слетали в столбцах с размерами при переключении языков, потому сижу в английской версии. Но почему-то был уверен, что магическое SW-Length работать должно на всех языках, как SW-Mass, оказывается не так.
Переключил интерфейс, запустил даже стандартные модели из библиотеки солида, на случай, если проблема в шаблоне. Но все равно не хочет понимать команду.
Если записываю SW-Length в настройках детали, то солид просто игнорит команду.
Если же пишу SW-Length в свойствах выреза, то пишет <not specified> (я так понял, солид видит, что это какая-то команда, но не может ее определить)
Попробую создать новую тему по этому вопросу, может еще кто подскажет
В рус. интерфейсе попробуй удалить список вырезов, затем создай новый. Правой кнопкой по папке списка вырезов, в контекстнном меню выбрать создавать и обновлять список автоматически. Ещё раз правой кнопкой-создать гграничную рамку. Имя папки элемент списка вырезов должно измениться на пластина, размер. Посмотри свойства элемента, строку "описание".
Скопируй, то что после "пластины", вставь в новое какое-нибудь свойство. Напиши, что получилось.
Ты, кажется, граничную рамку и не создавал, судя по первой твоей картинке.
Ты прав! Я не создавал граничную рамку, теперь все заработало! Спасибо!
Кстати, в строке "Описание" у меня отображается единственное слово - Sheet
Я смотрю на твои скриншоты и вижу, что у меня в свойствах куча всякой ненужной информации, а у тебя только все необходимое + в графе "Описание" у тебя написано "Пластина SW-толщина х SW-ширина х SW-длина"
Получается что у тебя свойства листового металла уже прописаны заранее (и лишнее удалено), очень интересно, может все-таки это можно как-то сделать?
Ну да ладно, мне вполне будет достаточно использовать Property Tab Builder и создавать граничные рамки)))
Еще раз спасибо, сам бы я не додумался))
Это не листовой металл, а "сварная конструкция", там видно другие настройки, я с листовым не работаю, сказать точно не могу. Описание создаётся автоматом, от "пластины" не избавиться, но в собстенных строках можно что угодно вносить, потом в спецификации использовать.
Понял о чем ты, если создавать список вырезов с помощью листового материала или сварных конструкций, то при создании граничной рамки их наименования сохраняются: "Sheet" и "Элемент списка вырезов".
Если же создавать модель с помощью стандартных операций, типа бобышка вытянуть, то после создания граничной рамки, наименование "Элемент списка вырезов" заменяется на "ПЛАСТИНА SW-толщина х SW-ширина х SW-длина"
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
а можете ещё раз для задней парты объяснить, откуда что берётся?
у меня задача просуммировать внешний и внутренний периметр и сумму показать в таблице, где свойства детали. А я ни синтаксис понять не могу, ни даже ваших действий повторить..
