Вопрос на засыпку
Вопрос на засыпку. Поскажите пожалуйста, можно ли смоделировать просесс напыления средствами какой либо CAD системы. Сам пользуюсь INVENTOR.
Разумеется реч идет только огеометрии, нужно проверить полностью ли покрывается поверхность детали сложной формы, в процессе вращения в пококе напыляемого материала.
Буду признателен за любые идеи.
У самого первой вохникла идея попробовать с имитировать с помощью источника света, однако как потом проверить на всю ли поверхность попал свет.
Это наверное, все-таки задача для газодинамических САЕ. Например  - StarCD Распространяет фирма CADFEM - www.cadfem.ru Или зайдите в топик САЕ на этом форуме и там повторите вопрос. Руководитель CADFEM Анпилов В.Н. регулярно там засвечивается, даст ответ.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
