сделать отверстие 1мм - деталей 500штук
необходимо увеличить проходное отверстие с 0.5мм до 1 мм. ( глубина сковозного отверстия 4мм)
деталь сталь .
твердость 55HRC.
размеры детали
толщина 4мм
диаметр 16мм.
электроэрозионым станком .
желательно на Украине.
но могу в Москву отправить - не проблема
Чем вы 55HRC рассверлите на диаметр 1мм?
BIG Kaiser только 3 мм в глубину может расточить. Видимо ничем.
Твердость изделия 55 единиц.
Сверлилкой не получиться.
Может у кого есть big kaiser.
Отверстие проходное.для перетекания жидкости.
Можно сверлить с двух сторон.
Точная толщина изделия 3.5мм
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
