Многоосевой растр
scorpion1007
Ребята.
Можно ли осуществить многоосевой растр без закручивания оси.
Имеется 5-осевой голова-голова. Ограничение по вращательной оси А 360 градусов. РМ 2012.Нужно обработать некую полусферическую деталь без закручивания головы. Из-за того что уклон большой, требуется подойти к детали под углом (со всех сторон)
Из-за того, что реконфигурация проходит некорректно ( в посте просто не прописан этот момент) и из-за чего уже случались неприятные казусы, в постпроцессоре было установлено условие, чтоб при достижении лимитных значений постпроцессирование останавливалось. Пробовал разные параметры, к прямой,к кривой, проекция поверхности, ограничения по осям, в обе стороны, в одну сторону ( с последующей коррекций зигзагом и автом. упорядочивание зигзагом) , постпроцессирование останавливается при достижениях значений А >360. Чтоб ни делал. Теоретический головой понимаю, как это должно быть,а прописать в траекторию не пойму как.
Ребята.
пост и проект не мешало бы посмотреть
 "Сделать 4-х осевой", не?
Четырехосевая не пойдет, нужно и спереди и сзади тоже что фреза была наклонена. Типа сферической поверхности, длины вылета инструмента не хватает. Цепляет патроном. Надо только наклонять.
Четырехосевая не пойдет......  Надо только наклонять.
Если всего осей пять и нужно одну из них заблокировать при обработке, сколько осей получается?) Дело осталось за малым, правильно ограничить ось в настройках траектории.
Не могу понять, как ( и можно ли вообще) поставить ограничения в осях , чтоб ось не закручивалась. Не хочется лепить горбатого и делать кучу траекторий с разными СК. Хотелось бы чтоб одной траекторий. Поставить ограничение на азимут поворота оси А от 1 до 359. Чтоб траектория  доходя до ограничения разворачивалась сама в обратку( чтоб не закручивалась). Постпроцессор точно это не сделает правильно.
Может это не выполнимо в принципе?
Посмотрите проект, интересно ваше мнение
П.С.Ещё вопрос по направленности инструмента. Почему он резко меняет наклон,а не плавно. Не совсем понятно
Изменено пользователем scorpion1007
