NickEL1000
SolidWorks 2017. Проблемы и баги
216 сообщений в этой теме
Всем привет. Обновился я до 2017... Появилась проблемы:
1. 2-ым щелчком мыши файлы не открываются, только перетаскиванием в раб. окно SW.
2. При открытии STEP солид виснет, если не открыта какая либо модель.
Не подскажите, в чем причина может быть?
Поделиться сообщением
В 11/23/2017 в 06:51, jeksus сказал:
1. Это не баг или проблема 2017-й версии. Похожие темы уже есть, ответы даны.
2. Есть предположение, что нет доступа к шаблону файла. А так же известный баг на особом виде железа. Так сказать, есть варианты.
Нет возможности выбора параметра в SW2017 сервиспак 2:
Это только у меня так?
На каком сервиспаке эта опция работает?
Изменено пользователем taur
6 минут назад, taur сказал:
У всех, если открыт документ. Закройте файлы и зайдите в свойства ещё раз, не открывая документ солида, возможность выбора появится.
Если воспользоваться функцией копирования проекта (Pack and Go..) при этом переименовав файлы с заменой по маске возникает проблема доступа оригинальным сборкам, они не открываются и выскакивает ошибка
Доступ к оригинальной сборке восстанавливается либо после перезагрузки, либо после открытия чертежа и из неё уже сборки. Причем ошибка весьма странная иногда есть, а иногда не возникает
Изменено пользователем ales
27 минут назад, Kir95 сказал:
Закрыл, настроил, открыл. Благодарю.
В 28.11.2017 в 13:22, Ljo сказал:
Ну а решение какое?) По обоим пунктам.
P.S. По второму то, наверное, железо не при чем, раз работало все нормально до обновления...
По 2-му варианту по идее надо проверить в настройках солида - настроены ли пути к шаблонам по умолчанию. (смотреть в настройках пользователя)
В 11/29/2017 в 13:57, ales сказал:
Значит Солид держит открытыми файлы оригинальных сборок. Он при этом вам не пишет, что может открыть только для чтения?
2 часа назад, jeksus сказал:
Ну а подумать?
1. найти соответствующую тему и почитать. Или тут на 11-й раз надо снова и снова старательно копировать из предыдущих тем информацию, а темы будут плодиться и плодиться, тем более не имея никакого отношения к названию. Ещё раз, это не баг Солида... На этом в этой теме разговора больше не будет.
2. Наверное? У меня есть обратные примеры, если не сказать, что собственный компьютер попал под такое исключение. Надо мониторить ситуацию с тех.поддержкой, ибо вариантов много. Я вот не возьмусь за последнее, поэтому от себя предположения больше давать не вижу смысла.
В 30.11.2017 в 17:31, Ljo сказал:
Ну а подумать?
Ну логично же, что если бы я тему нашел, то не написал бы сюда) Копировать не обязательно, просто направьте, если нетрудно, в тему или к сообщению.
И в любом случае, такая работа не соответствует правильной работе программы. Соответственно под определение бага - попадает.
Коллеги, перешли с 2014 на 2017 солид. Периодически у конструкторов возникает проблема с массивами крепежных изделий. Слетает конфигурация. Крепеж у нас свой, не тулбокс, сделан конфигурациями. Например есть сборка, сделанная в 2014. Сохранили ее в 2017, продолжаем с ней работать и вот, в какой-то момент, конструктор видит, что крепеж в массиве изменил свои конфигурации. Неизменным остается только первый компонент, с которого и делался массив. А все остальные слетают на конфигурацию, которая является активной в файле крепежа. Лезешь в свойства компонентов массива, и там крыжек "Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива" слетел на "Использовать именованную конфигурацию". Почему и в какой момент это происходит пока не установили.... Происходит в разных сборках и на разных компах. Может кто сталкивался?
2017 сп 4.1
33 минуты назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Ну если проблема массовая, то на лицо косяк разработчиков, которые при конвертации что-то не учли. Тут как бы неплохо официалам пожаловаться, может и подправят пока жизненный цикл на версию не закончился.
2 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Перешли из-за этого с сп2.0 на сп3.0. В 3-м патче такого пока не наблюдал.
1 час назад, Ljo сказал:
Вот как... А у нас сразу 4.1. И получается снова вернулся глюк.
3 часа назад, Kelny сказал:
Видимо придется
Изменено пользователем Leon
4 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Наблюдаем этот баг с 1-го по 5-й сервис-пак. Проблема имеет место только с производными конфигурациями (а крепеж создан, как правило, именно с их помощью).
Только что, Knight of Truth сказал:
Именно так, крепеж с производными :sad: Скажите, вам удалось понять, при каких условиях это возникает? Можно как то избежать этого глюка?
А ещё иногда ни с того, ни с сего, погашенные в сборке детали, высвечиваются. Все.
В sw14 такого не было, а в sw17 появилось. Тоже сейчас переползаю.
При попытке заменить деталь в сборке на деталь с тем же названием, но расположенную в другой папке в дереве построения остаётся старая деталь. Не помогает ни "сохранить как" ни "заменить деталь" ни "заменить" через эксплорер. В sw14 всё работало.
Здесь галочка стоит?
8 минут назад, taur сказал:
Стоит.
38 минут назад, wood-cutter сказал:
здесь нужно снять галку:
23 часа назад, Leon сказал:
Закономерности проявления этого бага пока не выявлено.  Единственное, что понятно – баг не возникает при отсутствии действий по редактированию сборки. То есть, если сборка отредактирована и уже сохранена в SW 2017, при её повторном открытии (без редактирования), этот баг не проявляется.
Гораздо более неприятный баг в другом и связан с теми же производными конфигурациями. В них происходит самопроизвольное высвечивание погашенных элементов в дереве построения. При этом, как следствие, если элемент имеет ниже по дереву множество зависимых от него других элементов, -  рассыпается все дерево. Данный баг имел место, начиная с 1-го сервис пака и так и не исправлен вплоть до 5-го. Как выход из ситуации, при работе в SW 2017, мы избегаем использование в новых деталях производных конфигураций.
5 минут назад, Knight of Truth сказал:
Вы говорите именно про производные конфигурации деталей в которых высвечиваются элементы дерева? Или это происходит в сборках с производными конфигурациями, в которых высвечиваются погашенные детали и узлы?
Нашел ваш пост страницей ранее. Про деталь пишите. А в сборке значит такого нет?
13 минуты назад, Leon сказал:
В сборках баг наблюдался подобно тому, как вы его описывали в посте #131. То есть, происходило самопроизвольное переключение конфигураций моделей в сборках. При этом, такое самопроизвольное переключение наблюдалось исключительно в моделях, имеющих производные конфигурации.
Так как актуален уже 5-й сервис-пак, то, вероятнее всего, данный баг исправят уже в следующих версиях.
Изменено пользователем Knight of Truth
3 часа назад, Kir95 сказал:
Не помогло.
Пока единственный выход - сохранить деталь в нужное место, а потом, не закрывая сборку, удалить деталь в исходной папке.
@Knight of Truth Я тут пока ужинал вот о чем подумал. Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Сразу скажу, что мы крепеж преобразовывали, но активацию всех конфигураций не делали. Кроме этого, у нас все конфигурации, кроме одной активной, созданы через таблицу параметров и отображаются со значком минус вместо галки. Так файл легче. А еще в них дерево заморожено. Заморозка, наверное, не влияет, но вот то что конфигурации не обновлены при конвертации в 17, вот это может быть причиной их дальнейшего плохого поведения.
Надо провести эксперимент. Может если сделать нормальное преобразование всех конфигураций, или того лучше удалить их и пересоздать таблицей, эти глюки не возникнут.
...Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Нет, модели мы не преобразовывали "таскшедулером", просто открывали сборки или модели в новой версии Солида, пересохраняли и далее с ними работали.
Глюк с производными конфигурациями в моделях вообще не зависит от конвертации с нижестоящей версии SolidWorks и возникает в том числе и в тех моделях, которые созданы с нуля в родном шаблоне от 2017-й версии.
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Плохо дело... Я сегодня пол часа издевался над сборкой, взятой из бэкапа, в которой раньше у конструктора случился глюк с массивом крепежа. Так и не смог добиться его возникновения.
Из отправленных мною в тех.поддержку (sw2017sp5):
1 - невозможно указать проценты масштаба при печати в русской локализации (в eng всё норм)
2 - средствами sw не удаляются пути поиска
3 - самопроизвольное включение английских имен файлов и элементов при создании любого нового документа
Как оказалось - в глюке №3 виноват аддон стороннего производителя ПО :smile:
А кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска двух сессий SW одновременно? Нет-нет да и возникают такие ситуации - что ранее, в sw2013, что сейчас - в SW2017 :sad:
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, может кто подскажет, что делать?!!! При попытке печати на принтер не нажимается кнопка предварительный просмотр, настройка печати не отображается и печатается строго в альбомной ориентации, На печать отправляет даже когда закрыл окно печати. Открываю параметры страницы там нигде галок не стоит, зажигаю необходимые галочки, закрываю, открываю и пять ничего . С формата PDF печатается норм. 2 принтера один сетевой, другой непосредственно через USB. и там и там одинаковая петрушка. машина работает на windows10.
У меня в параметрах печати стоит галочка - Использовать настройки документа.
Принтер установлен и выбран в настройках печати?
12 минуты назад, taur сказал:
У меня не стоит и не ставится. Принтер выбран, с PDF печатается норм.
вопрос на тему глюк или фича:
имеется сборка с зафиксированной деталью. в детали элемент "Зенковка для винта с полупотайной головкой M41".
добавляю в сборку деталь "Шуруп 1-4x40 ГОСТ 1145-80", в которой имеется ссылка на сопряжения (совпадение конических граней в сборке). можно из тулбокса винт любой вытянуть - аналогично сделан и мой шуруп.
и что вышло - в момент вставки детали с ссылкой на сопряжение в нужное мне место в ЗАФИКСИРОВАННОЙ детали первая "отпихивает" вторую.
ну как это побороть...
настройки по умолчанию - установка SW17 sp05
Изменено пользователем ALASK
SW 2017х64 SP 5.0
У меня обнаружились проблемы с зеркальным отображением элементов (вырезов) в сборке.
В сборке создан элемент – отверстие (М12 напр). Созданы его линейные массивы. Создано зеркальное отражение элемента и массивов.
В сборке все отображается корректно. В чертеже до создания разреза тоже. При создании разреза проходящего через элемент отверстие (М12 напр) и его зеркальное отражение, зеркальное отражение элемента перестает отображаться на чертежных видах. При переключении на окно сборки зеркальные элементы не отображены и там и подсвечены значком светофор, т.е. требуют перестроения сборки. После перестроения сборки элементы в окне сборки отображаются. После переключения на чертежный вид – в чертеже не появляются. В дереве вида элементы подсвечиваются значком светофор. Перестроение в окне чертежа никакого эффекта не дает. При переходе в окно сборки – зеркальные элементы не отображены в модели и требуют перестроения. И так по замкнутому кругу.
Сделал сборку из 3-ех деталей. В ней все работает нормально. Буду искать откуда ноги растут.
Поменял местами создание зеркального отображения элемента и создание массивов, вроде все заработало.  Хоть так .......
И возможно самое главное -
1) удалил привязку эскиза элемента к сборке высшего уровня.
2) Зеркальное отображение элемента было создано в SW 2017х64 SP 2.0. Удалил и создала заново в SW 2017х64 SP 5.0.
Установил на компе SW2017 SP5. Оформляю чертеж. При простановке размеров с допусками выдает такую бяку. Несколько раз указываю необходимый допуск, и все отображается корректно.
На второй картинке два размера с одним и тем же допуском.
Никто не сталкивался?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • streamdown
      да, переменная которая передалась по ссылке. Изменилась внутри метода, и вернулась назад изменённая. Это применяется когда из метода нудно вернуть несколько разных типов и значений.
    • ILL
      Да мы уже все поняли, что у них там все плохо.. Не надо в каждой теме про это писать..
    • ILL
        А не надо запоминать.. Надо нажать на ник мышкой или пальцем в зависимости от девайса, и он вставится в сообщение..   Хотя @piden нормально общаться не умеет.. Ему только дай возможность над кем-нибудь поиздеваться..     Учитывая специфичность задачи, те, кому положено, давно все д.б. вычислить..
    • Nikibum
      Для этого есть функция фиксации индекса. После завершения сборки фиксируйте все области и в будущем детали всегда будут добавляться вниз раздела не зависимо от обозначения.
      Нагрузку можно контролировать и через PMC и CEX, но в самом приводе контроль тоже есть и задается он параметрами. В случае перегрузки ошибку SV409 выдаст именно привод и выдаст он ее на F184 бит 0 1 2 3 и т д соответственно осям. И вместе с выставлением бита ось блокируется с ошибкой 409.  У шпиндельного спривода выставляется сигнал F90 биты 0 1 2 3 соответственно порядкову номеру шпинделя. А PMC это уже вторично. Точно так же как электронный концевик не отменяет железный.
    • sippovich
      Но все равно это контроль скорости шпинделя,а очень хочется контролировать нагрузку на шпинделе)Но все равно огромное спасибо за участие z90)))
    • ILL
        Почему то ответ попадает внутрь цитаты, и его поэтому можно пропустить..     Речь идёт про     .. Т.е. была одна сборка с кучей деталей.. Потом надо       Ну или выделить детали и ПКМ -> Сформировать новый узел..     Нет.. Они предназначены для создания разных вариантов одной сборки, а не подсоброк..
      Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает. Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node И оттуда я тупо скопировал все блоки. Подозреваю что у меня CPU317 не может создать. И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий         A     #IN0
            =     #TEMP9
            L     #IN1
            T     #TEMP10
            L     #IN2
            T     #TEMP11
            L     #IN3
            T     #TEMP12
            L     #IO6
            T     #TEMP15
            L     B#16#11
            T     #TEMP7
            L     15
            T     #TEMP16
            UC    FB [#TEMP16]
            L     #TEMP8
            L     B#16#0
            ==I
            JNB   M001
            A     #TEMP13
            =     #OUT4
            A     #TEMP14
            =     #OUT5
            L     #TEMP15
            T     #IO6
            SET
            SAVE
      M001: BE      Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где
    • indiana3333
      Я просто напросто не могу правильно его ник-нейм запомнить все силы уходят на детальку и памяти не остаётся.. Я правда не хотел. Он сам виноват не говорит зараза как сделать, но знает,  вот и получает поэтому ...
    • Lomovcev.SV
      В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм). Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
