NickEL1000
SolidWorks 2017. Проблемы и баги
102 сообщения в этой теме
@Kelny похоже, но не совсем... и там у ТС 2016 - у меня в ней всё ок было. а тут явно глюк 2017, на 3 компах проверил, сп 3и сп4 - картина маслом. может, у кого на сп 4.1 норм сработает? прошу проверить....
Поделиться сообщением
В 07.09.2017 в 17:41, stanki-kon сказал:
Коллеги, прошу проверить глюк (у меня 2017. сп4.0. На сп3.0 такая же беда).
Массив компонентов, управляемый массивом элементов детали. Если сделать обе линии направления массива в детали параллельными, и вставить такой массив - у кого корректно получится? интересует какой сервиспак у счастливчика
до этого года во всех версиях работало отлично.
если потом редактировать и сделать массив в перпендикулярных направлениях, а затем вернуть в параллельные - вообще грустно делается. Если есть решение  - поделитесь. пока жду выхода сп 5
Коллега, прикрепите свой файлик - проверим описанный вами глюк...
Изменено пользователем Knight of Truth
Перескочил с 15 на 17 солид и с удивлением увидел что не могу в сборке скрыть отдельную деталь, или в детали скрыть отдельные элементы как в 15 солиде. Может я просто не могу найти??? Если это так то подскажитте где искать.
Изменено пользователем AKLion
@Knight of Truth  прикрепил. глюк не периодический, в каждой сборке повторяется...
Проверьте у кого 2017 версия, плиз
Сборка1.SLDASM
Деталь2.SLDPRT
Деталь1.SLDPRT
@AKLion там в виде глаза теперь значки
4 часа назад, stanki-kon сказал:
В том то и дело что я его не нахожу на привычном месте.
В 9/8/2017 в 17:16, stanki-kon сказал:
Косяк конечно есть в сп3, но почему вы все упорно не хотите сделать это двумя массивами?
На мой сугубый взгляд формировать второй массив по тому же направлению в ещё несозданном массиве вызывает сложность, особенно, если учесть, что кто-то мог забыть не давать переопределять направления из рекурсивного массива другой детали по положению точки выбора элемента направления массива в массиве.
11 час назад, AKLion сказал:
 Меню Вид->Дисплей->Изолировать:
  Назначайте горячие клавиши часто используемым командам, сохраняйте в файл настроек, потом при переходе на другую версию или комп просто восстанавливайте свои настройки.
 Команду можно искать и выполнять в строке поиска: введите первые буквы, солид предложит варианты, можно сразу щёлкнуть по нужному, можно выбрать иконку справа в виде глаза, тогда солид покажет, где команда находится:
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Это понятно, но я говорю вот о этой функции. Не могу я её найти.
12 часа назад, AKLion сказал:
Это подглючивает в том числе.
Деталь в сборке можно через "око" скрыть. А вот с элементами тяжелее.
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
Убыл бы дизайнера интерфейса... Ну зайчем было менять интерфейс то, ну не могу я этого никак понять. Было удобно и хорошо, сделали через задницу...
1 минуту назад, AKLion сказал:
С выходом серого 2016 Солида такое мнение встречалось у каждого второго, а то и первого. Сейчас в 2017-м хоть жёлтого цвета добавили, всяко светлее и веселее.
А есть такая функция, как "скрыть элемент"?
 Наверное, элементы только погасить можно, скрываются тела с этими элементами.
 Перечёркнутый глазик, как по мне, так информативнее, чем очки. Даже не сразу вспомнил, глядя на очки, что они обозначают.
42 минуты назад, Ljo сказал:
@Ljo  какой смысл делать двумя то, что можно сделать одним? там есть два направления - я их оба и использую. когда направления параллельны - это всего лишь частный случай данного инструмента.  Я могу делать двумя массивами отверстия- но тогда надо будет делать два массива компонентов,а это нагромождение. Но самая засада в том - что пропала часть крепежа во всех предыдущих проектах и переделывать на Ваш способ - легче застрелиться
Итак, сп 3 и сп 4 - глюк подтвержден. Кто-нибудь на сп 2 и сп 1 может проверить? а, и сп 4.1
Практически ничего не изменилось, только цвет иконок (ещё в SW2016). Стало лучше в плане восприятия спокойных цветов.
А глаз лучше, чем очки (ибо они вторые, можно спутать).
Элементы деталей (в сборке в том числе) так же скрываются, как и раньше, если принадлежат разным телам.....
13 минуты назад, stanki-kon сказал:
Смысл в том, чтобы отдельные элементы были управляемы отдельным функционалом, иначе по вашей логике проще вообще всё за одну функцию делать. Тогда просто надо всё в степ-е хранить.
Направления в функции два, а у вас одно. Понимаете?
Засада не в том, что Солид ай-ай-ай плохой, а в вашем на мой взгляд неправильном выборе проектирования. То, что удобно с точки зрения обывателя, но не логично с точки зрения постановки задачи - это всегда путь к краху.
П.С. теперь представим, что вы задаёте массив в одну сторону и тут же второе направление массива в обратную сторону. Вот что и сколько должен множить алгоритм? Весь предыдущий первый массив, а может только начальный элемент? Мне второе явно удобнее, но вы явно хотите первое.
6 минут назад, Атан сказал:
Вы хотите сказать, что раньше нельзя было отдельные функции детали скрыть в сборке?
Если честно - не помню (именно скрыть).
Пусть обладатели SW2015 и меньше отпишутся...
8 часов назад, stanki-kon сказал:
Сборка1.SLDASM
Деталь2.SLDPRT
Деталь1.SLDPRT
Проверил - открыл вашу сборку и вначале было все смещено, как у вас на картинке ранее. Далее, через "редактировать определение" просто перестроил команду "Производный линейный массив1" и все стало на места.
Сохранил сборку - и открыл её снова - все корректно отображается.
И вообще, данным методом вставки массива деталей в сборку через массив отверстий в модели пользуюсь довольно часто и никаких проблем, подобных описанной вами, я не встречал.
При щелчке по файлу, файл открывается не в новом окне программы, а в копии программы. Можно ли это пофиксить?
И второй вопрос, стоит ли винду семёрку менять на десятку?
14 часа назад, Атан сказал:
Именно со "скрыть" вы правы. Надо будет запомнить про "погасить".
6 часов назад, AKLion сказал:
1) При щелчке по файлу, файл открывается не в новом окне программы, а в копии программы. Можно ли это пофиксить?
2) И второй вопрос, стоит ли винду семёрку менять на десятку?
1) Проблема известная, но это не Солид. Смотрите как в "проводнике" надо выставить опции по картинке.
2) Не стоит, если остальное всё старое. Да даже если и новое. :) Вам разве что-то из новых возможностей операционки нужно?
Так же надо в Регистре просмотреть ключи:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.SLDPRT\UserChoice]
"Progid"="SldPart.Document"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.SLDDRW\UserChoice]
"Progid"="SldDraw.Document"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.SLDASM\UserChoice]
"Progid"="SldAssem.Document"
Если у вас на каждый из пунктов стоит "Progid"="Application/SLDWRKS.exe", то замените на выше указанное.
@Knight of Truth спасибо за уделенное время! Но самое главное - напишите, пожалуйста, какая у Вас версия Солида, СП и может Винды и офиса. спасибо
@Ljo я конечно обыватель, но для меня то что на рис - один массив. И тут обсуждаем не методы, а то, что раньше все эти отверстия были заполнены, а теперь в куче проектов потеряны детали/крепеж
13 часа назад, stanki-kon сказал:
Версия ПО: Win 7 x64 SolidWorks 2017 sp2, MS Office 2010.
Проверил на другой машине, где установлен сервис-пак 4.1 - проблема точь в точь, как у вас на картинке. Скорее всего, - это глюк Солида в сервис-паках после 2-го.
Так что самый простой выход из возникшей у вас ситуации напрашивается один: установить 2017-й Солид со 2-м сервис-паком.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Dypeabehece
      Dypeabehece
      (31 год)
    2. Evgenii88
      Evgenii88
      (29 лет)
    3. hawk_07770
      hawk_07770
      (31 год)
    4. hellena
      hellena
      (29 лет)
    5. JohnFill
      JohnFill
      (36 лет)
    Просмотреть все
