SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
38 минут назад, wood-cutter сказал:
При попытке заменить деталь в сборке на деталь с тем же названием, но расположенную в другой папке
здесь нужно снять галку:
23 часа назад, Leon сказал:
Именно так, крепеж с производными :sad: Скажите, вам удалось понять, при каких условиях это возникает? Можно как то избежать этого глюка?
Закономерности проявления этого бага пока не выявлено.  Единственное, что понятно – баг не возникает при отсутствии действий по редактированию сборки. То есть, если сборка отредактирована и уже сохранена в SW 2017, при её повторном открытии (без редактирования), этот баг не проявляется.
Гораздо более неприятный баг в другом и связан с теми же производными конфигурациями. В них происходит самопроизвольное высвечивание погашенных элементов в дереве построения. При этом, как следствие, если элемент имеет ниже по дереву множество зависимых от него других элементов, -  рассыпается все дерево. Данный баг имел место, начиная с 1-го сервис пака и так и не исправлен вплоть до 5-го. Как выход из ситуации, при работе в SW 2017, мы избегаем использование в новых деталях производных конфигураций.
5 минут назад, Knight of Truth сказал:
Вы говорите именно про производные конфигурации деталей в которых высвечиваются элементы дерева? Или это происходит в сборках с производными конфигурациями, в которых высвечиваются погашенные детали и узлы?
Нашел ваш пост страницей ранее. Про деталь пишите. А в сборке значит такого нет?
13 минуты назад, Leon сказал:
В сборках баг наблюдался подобно тому, как вы его описывали в посте #131. То есть, происходило самопроизвольное переключение конфигураций моделей в сборках. При этом, такое самопроизвольное переключение наблюдалось исключительно в моделях, имеющих производные конфигурации.
Так как актуален уже 5-й сервис-пак, то, вероятнее всего, данный баг исправят уже в следующих версиях.
Изменено пользователем Knight of Truth
3 часа назад, Kir95 сказал:
Не помогло.
Пока единственный выход - сохранить деталь в нужное место, а потом, не закрывая сборку, удалить деталь в исходной папке.
@Knight of Truth Я тут пока ужинал вот о чем подумал. Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Сразу скажу, что мы крепеж преобразовывали, но активацию всех конфигураций не делали. Кроме этого, у нас все конфигурации, кроме одной активной, созданы через таблицу параметров и отображаются со значком минус вместо галки. Так файл легче. А еще в них дерево заморожено. Заморозка, наверное, не влияет, но вот то что конфигурации не обновлены при конвертации в 17, вот это может быть причиной их дальнейшего плохого поведения.
Надо провести эксперимент. Может если сделать нормальное преобразование всех конфигураций, или того лучше удалить их и пересоздать таблицей, эти глюки не возникнут.
...Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Нет, модели мы не преобразовывали "таскшедулером", просто открывали сборки или модели в новой версии Солида, пересохраняли и далее с ними работали.
Глюк с производными конфигурациями в моделях вообще не зависит от конвертации с нижестоящей версии SolidWorks и возникает в том числе и в тех моделях, которые созданы с нуля в родном шаблоне от 2017-й версии.
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Плохо дело... Я сегодня пол часа издевался над сборкой, взятой из бэкапа, в которой раньше у конструктора случился глюк с массивом крепежа. Так и не смог добиться его возникновения.
Из отправленных мною в тех.поддержку (sw2017sp5):
1 - невозможно указать проценты масштаба при печати в русской локализации (в eng всё норм)
2 - средствами sw не удаляются пути поиска
3 - самопроизвольное включение английских имен файлов и элементов при создании любого нового документа
А кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска двух сессий SW одновременно? Нет-нет да и возникают такие ситуации - что ранее, в sw2013, что сейчас - в SW2017 :sad:
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, может кто подскажет, что делать?!!! При попытке печати на принтер не нажимается кнопка предварительный просмотр, настройка печати не отображается и печатается строго в альбомной ориентации, На печать отправляет даже когда закрыл окно печати. Открываю параметры страницы там нигде галок не стоит, зажигаю необходимые галочки, закрываю, открываю и пять ничего . С формата PDF печатается норм. 2 принтера один сетевой, другой непосредственно через USB. и там и там одинаковая петрушка. машина работает на windows10.
У меня в параметрах печати стоит галочка - Использовать настройки документа.
Принтер установлен и выбран в настройках печати?
12 минуты назад, taur сказал:
У меня не стоит и не ставится. Принтер выбран, с PDF печатается норм.
вопрос на тему глюк или фича:
имеется сборка с зафиксированной деталью. в детали элемент "Зенковка для винта с полупотайной головкой M41".
добавляю в сборку деталь "Шуруп 1-4x40 ГОСТ 1145-80", в которой имеется ссылка на сопряжения (совпадение конических граней в сборке). можно из тулбокса винт любой вытянуть - аналогично сделан и мой шуруп.
и что вышло - в момент вставки детали с ссылкой на сопряжение в нужное мне место в ЗАФИКСИРОВАННОЙ детали первая "отпихивает" вторую.
ну как это побороть...
настройки по умолчанию - установка SW17 sp05
Изменено пользователем ALASK
SW 2017х64 SP 5.0
У меня обнаружились проблемы с зеркальным отображением элементов (вырезов) в сборке.
В сборке создан элемент – отверстие (М12 напр). Созданы его линейные массивы. Создано зеркальное отражение элемента и массивов.
В сборке все отображается корректно. В чертеже до создания разреза тоже. При создании разреза проходящего через элемент отверстие (М12 напр) и его зеркальное отражение, зеркальное отражение элемента перестает отображаться на чертежных видах. При переключении на окно сборки зеркальные элементы не отображены и там и подсвечены значком светофор, т.е. требуют перестроения сборки. После перестроения сборки элементы в окне сборки отображаются. После переключения на чертежный вид – в чертеже не появляются. В дереве вида элементы подсвечиваются значком светофор. Перестроение в окне чертежа никакого эффекта не дает. При переходе в окно сборки – зеркальные элементы не отображены в модели и требуют перестроения. И так по замкнутому кругу.
Поменял местами создание зеркального отображения элемента и создание массивов, вроде все заработало.  Хоть так .......
И возможно самое главное -
1) удалил привязку эскиза элемента к сборке высшего уровня.
2) Зеркальное отображение элемента было создано в SW 2017х64 SP 2.0. Удалил и создала заново в SW 2017х64 SP 5.0.
Изменено пользователем taur
Установил на компе SW2017 SP5. Оформляю чертеж. При простановке размеров с допусками выдает такую бяку. Несколько раз указываю необходимый допуск, и все отображается корректно.
На второй картинке два размера с одним и тем же допуском.
Никто не сталкивался?
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
