SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Всем привет. Обновился я до 2017... Появилась проблемы:
1. 2-ым щелчком мыши файлы не открываются, только перетаскиванием в раб. окно SW.
2. При открытии STEP солид виснет, если не открыта какая либо модель.
Не подскажите, в чем причина может быть?
В 11/23/2017 в 06:51, jeksus сказал:
1. Это не баг или проблема 2017-й версии. Похожие темы уже есть, ответы даны.
2. Есть предположение, что нет доступа к шаблону файла. А так же известный баг на особом виде железа. Так сказать, есть варианты.
Нет возможности выбора параметра в SW2017 сервиспак 2:
Это только у меня так?
На каком сервиспаке эта опция работает?
Изменено пользователем taur
6 минут назад, taur сказал:
У всех, если открыт документ. Закройте файлы и зайдите в свойства ещё раз, не открывая документ солида, возможность выбора появится.
Если воспользоваться функцией копирования проекта (Pack and Go..) при этом переименовав файлы с заменой по маске возникает проблема доступа оригинальным сборкам, они не открываются и выскакивает ошибка
Доступ к оригинальной сборке восстанавливается либо после перезагрузки, либо после открытия чертежа и из неё уже сборки. Причем ошибка весьма странная иногда есть, а иногда не возникает
Изменено пользователем ales
27 минут назад, Kir95 сказал:
Закрыл, настроил, открыл. Благодарю.
В 28.11.2017 в 13:22, Ljo сказал:
Ну а решение какое?) По обоим пунктам.
P.S. По второму то, наверное, железо не при чем, раз работало все нормально до обновления...
По 2-му варианту по идее надо проверить в настройках солида - настроены ли пути к шаблонам по умолчанию. (смотреть в настройках пользователя)
В 11/29/2017 в 13:57, ales сказал:
Значит Солид держит открытыми файлы оригинальных сборок. Он при этом вам не пишет, что может открыть только для чтения?
2 часа назад, jeksus сказал:
Ну а подумать?
1. найти соответствующую тему и почитать. Или тут на 11-й раз надо снова и снова старательно копировать из предыдущих тем информацию, а темы будут плодиться и плодиться, тем более не имея никакого отношения к названию. Ещё раз, это не баг Солида... На этом в этой теме разговора больше не будет.
2. Наверное? У меня есть обратные примеры, если не сказать, что собственный компьютер попал под такое исключение. Надо мониторить ситуацию с тех.поддержкой, ибо вариантов много. Я вот не возьмусь за последнее, поэтому от себя предположения больше давать не вижу смысла.
В 30.11.2017 в 17:31, Ljo сказал:
Ну а подумать?
Ну логично же, что если бы я тему нашел, то не написал бы сюда) Копировать не обязательно, просто направьте, если нетрудно, в тему или к сообщению.
И в любом случае, такая работа не соответствует правильной работе программы. Соответственно под определение бага - попадает.
Коллеги, перешли с 2014 на 2017 солид. Периодически у конструкторов возникает проблема с массивами крепежных изделий. Слетает конфигурация. Крепеж у нас свой, не тулбокс, сделан конфигурациями. Например есть сборка, сделанная в 2014. Сохранили ее в 2017, продолжаем с ней работать и вот, в какой-то момент, конструктор видит, что крепеж в массиве изменил свои конфигурации. Неизменным остается только первый компонент, с которого и делался массив. А все остальные слетают на конфигурацию, которая является активной в файле крепежа. Лезешь в свойства компонентов массива, и там крыжек "Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива" слетел на "Использовать именованную конфигурацию". Почему и в какой момент это происходит пока не установили.... Происходит в разных сборках и на разных компах. Может кто сталкивался?
2017 сп 4.1
33 минуты назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Ну если проблема массовая, то на лицо косяк разработчиков, которые при конвертации что-то не учли. Тут как бы неплохо официалам пожаловаться, может и подправят пока жизненный цикл на версию не закончился.
2 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Перешли из-за этого с сп2.0 на сп3.0. В 3-м патче такого пока не наблюдал.
1 час назад, Ljo сказал:
Вот как... А у нас сразу 4.1. И получается снова вернулся глюк.
3 часа назад, Kelny сказал:
Видимо придется
Изменено пользователем Leon
4 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Наблюдаем этот баг с 1-го по 5-й сервис-пак. Проблема имеет место только с производными конфигурациями (а крепеж создан, как правило, именно с их помощью).
Только что, Knight of Truth сказал:
Именно так, крепеж с производными :sad: Скажите, вам удалось понять, при каких условиях это возникает? Можно как то избежать этого глюка?
А ещё иногда ни с того, ни с сего, погашенные в сборке детали, высвечиваются. Все.
В sw14 такого не было, а в sw17 появилось. Тоже сейчас переползаю.
При попытке заменить деталь в сборке на деталь с тем же названием, но расположенную в другой папке в дереве построения остаётся старая деталь. Не помогает ни "сохранить как" ни "заменить деталь" ни "заменить" через эксплорер. В sw14 всё работало.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
