SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
22 минуты назад, EvilBear сказал:
размер переходит в режим редактирования
Instant3D отключён?
2 часа назад, streamdown сказал:
Instant3D отключён?
Спасибо за наводку. В эскизе детали оказывается надо было Instant2D отключить ))
Кто подскажет это баг или нет? Что, что-то понять не могу.
Проецируемая кривая должна пересекать в точке соединения оси со сплайном. Почему не дотянулась?
Изменено пользователем Тигр
Подскажите, у кого работает "заморозка элементов"? SW 2017 SP2, команда есть, есть уведомление, что "элементы дерева построения будут заморожены", а самой "заморозки" нет. Элементы редактируются!
В 23.05.2017 в 15:42, Тигр сказал:
Вероятно плоскость на которую проецируется кривая не совпадает с указанной точкой, поэтому и не дотянулось  до неё.
1 час назад, shalenna сказал:
Заморозка не замораживает и не запрещает редактирование компонентов. Вероятно у функции не совсем уместный перевод. Цель данного инструмента  была заявлена, как отсутствие перестроений выше этой линии, что бы ускорить перестроение последних элементов, а старые не изменяемые по новой не перестраивать.
http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_feature_freeze.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=заморозка&version=2017&lang=Russian&prod=SolidWorks
В 26 мая 2017 г. в 16:22, Kelny сказал:
Спасибо. Получается у меня проблема в другом. У меня не отображается желтая линия выше которой "замораживаются" элементы и не появляются пиктограммы замков против " замороженных" элементов. Поэтому мне и кажется что "заморозка" не работает. В чем может быть причина?
В 27.05.2017 в 14:56, shalenna сказал:
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Enabling_Feature_Freeze.htm?id=26822f37aa994098a38c854cdb0f53ca#Pg0&ProductType=&ProductName=
Vj
В 02.05.2017 в 17:06, RP_SPB сказал:
Привет все. Все никак не удается поймать баг с ошибкой о невозможности сохранения. То забываю, то психую и давлю Ентер.
Но что -то вот начало вырисовываться из последовательности.
Есть сборка: Каркас из профилей
коммент
(трубы, швеллера. В каждой туева хуча конфигураций от 100 до 6000 шаг 1мм. Весит эта "деталь" прилично. Но суть не в этом. Да, знаю, что есть "сварные детали" - но меня это не устраивает по ряду причин)
Hide
и листовина, плюс элементы холодильника. Структура: -см. картинку№1.
В этой сборке для установки дверей надо сделать отверстия. Естественно, что б спозиционировать их на первоначальном этапе-фигачу эскиз прям на месте.
И уже в ...цатый раз не могу ее сохранить. Ругается, (если будет скрин-покажу) что..."бла-бла-бла, файл испорчен. Сохранение невозможно".
У кого такая проблема всплывала?
дерево сборки
Hide
Есть решение, если солид 2017 ругается на то что файл испорчен и его нельзя сохранить.
1.Создайте новую конфигурацию с произвольным именем, сделайте ее активной, попробуйте сохранить документ.
2. Если не поможет, то сделайте активной исходную конфигурацию, и сохранитесь.
В 03.06.2017 в 09:20, avi81 сказал:
Vj
Ну.... Все как всегда, через одно место =) Спасибо. Сработало!
ADD
Но вопрос о возникновении этой ошибы остается открытым. Причем его появление продолжается "внезапно" и не зависит ни от каких либо очевидных вещей...
Изменено пользователем RP_SPB
Сталкнулся с такой проблемой.
В BOM чертежа сборки солид ставит массу с 16 знаками после запятой. Не везде, только в трех позициях.
В свойствах всех деталей стоит  1 знак после запятой.
В чем может быть проблема? В 2014 такого ни разу не было.
Изменено пользователем vjdi
Подскажите пожалуйста как в 2017-м сделать линии эскизов в деталях и сборках толще, а то их практически не видно. В 2014-м эскизы было гораздо лучше видно.
Кстати, почему-то даже если задать толщину линий эскиза 2 мм, линии остаются тонкими. Где-то у меня какая-то галка не проставлена, но никак не могу найти где именно.
А может проблема с толщиной линий эскиза в том, что SW 2017 установил на пробу в виртуальную машину?
Коллеги, прошу проверить глюк (у меня 2017. сп4.0. На сп3.0 такая же беда).
Массив компонентов, управляемый массивом элементов детали. Если сделать обе линии направления массива в детали параллельными, и вставить такой массив - у кого корректно получится? интересует какой сервиспак у счастливчика
до этого года во всех версиях работало отлично.
если потом редактировать и сделать массив в перпендикулярных направлениях, а затем вернуть в параллельные - вообще грустно делается. Если есть решение  - поделитесь. пока жду выхода сп 5
Вот поработал я в 17-ом.
Всё понравилось. Вроде и интерфейс частично вернули, и работает быстрее.
Пропало подсвечивание геометрии при наведении. Прямо не знаю, что сделать.
В 14, 15, 16 всё нормально.
Изменено пользователем Павлуха
19 минут назад, Павлуха сказал:
1 час назад, stanki-kon сказал:
По описанию схоже с соседней темой: http://cccp3d.ru/topic/86157-пропали-детали-в-массиве/?do=getLastComment
27 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, помогло. Но...
Почему эта настройка в эскизе.
Высвечивание пропало при указании рёбер в инструментах фаска, скругление, и т.д.
Т.е не в эскизе.
SW2017 x64 SP 2.0
Не первый раз встречаюсь с глюком вырезов в сборке. Создаешь вырез, указываешь какие детали ему резать. Но позднее в сборке этот вырез ведет себя неадекватно. Он как бы режет все подряд или по своему усмотрению, при этом, если коснуться подрезанной грани, то в дереве построения выделяется не вырез, как это обычно бывает, а сама деталь. Выреза как бы и нет, но визуально он есть. Также встречается это при запуске Фотовью. Сначала сборка выглядит корректно, запускаешь Фотовью, вырез начинает отображаться и сразу этот же косяк появляется в сборке. Также, удаление этого выреза не помогает, или помогает временно. Такое впечатление, что сборка его запоминает и пытается всегда включить... Не знаю как с этим бороться.
7 минут назад, EvilBear сказал:
SW2017 x64 SP 2.0
А Вы решили спроектировать фасад здания?
Зря Вы так... У строителей 5см - не зазор...
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
