SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Солид виснет.
Открываю 3Д-модель созданную в солид2016, пытаюсь отредактировать какой-либо элемент или эскиз и солид сразу виснет.
При чем происходит не на всех моделях, некоторые редактируются нормально.
Система - Win7sp1 x64.
В чем может быть проблема, подскажите?
у меня наверно такая же проблема была. до обеда сборки которые полностью с нуля были сделаны в 2017 солиде. перестали автоматически перестраиваться. Иногда вообще при попытке отредактировать объект ребро-кромку (работаю только с листовым металлом) просто зависает, после обеда само стало перестраиваться и без зависаний. Мистика блин. Ну и вообще конечно очень глючная вещь. по сравнению с 2016сп4. Немного жалею что перешел так рано. может сыроват. но в 2016 проблем не знал. а тут работаешь и не знаешь откроется ли завтра твоя сборка.
Да я немного поспешил с ответом на свой вопрос. Проблема у меня так и осталась, свежие обновления и драйвера мало чем помогли.
Когда только запустил солид и открываю любую деталь, начинаю ее редактировать, происходит зависание солида минут на 15-20. По истечении этого времени солид "отвисает" и начинает нормально работать.
Но стоит солиду вылететь или закрыть его и перезапустить заново, то опять приходится ждать 15-20 минут....
та же беда... виснет ни с того ни с сего... хорошо что в последнее время вроде реже... работаю как на минном поле)))
только у меня теппения и времени ждать по 15 минут нет(((
 это у вас инфу скачивают на резервное хранилище на сервере в штате Вашингтон :smile:
так же безумно часто выскакивают ошибки при отрывании деталей из листового металла старых версий Solid. не говоря уже об их редактировании. С 2015 на 2016 перешел вообще без проблем правда на сп3 гдето...
при попытке открыть на редактирование эскиз в детали, созданной в 2016, все виснет насмерть, созданные в 2017 редактируются норм, от сложности деталей не зависит
11. Возможность регистрации в SWE-PDM измененного документа без увеличения номера версии документа.- Неиспользуем.
Разве такой подход - правильный? Для этого, как я понимаю, ещё и PDM нужен 2017.
Добрый день,
Проблема с добавлением библиотеки материалов в SolodWorks 2017 (WIN10x64).
Никто не сталкивался с проблемой когда при добавлении своей библиотеки материалов невозможно выбрать необходимый материал, не раскрывается библиотека?
SolidWorks 2017 SP2 Full Premium x64. толщина линии в обозначении сортамента,
при сохранении в растровый формат (TIF, JPG, PNG), настраивается толщиной линии Утолщеная(3):
при сохранении в PDF, толщина линии не имеет значения.
Изменено пользователем fox1001
Привет все. Все никак не удается поймать баг с ошибкой о невозможности сохранения. То забываю, то психую и давлю Ентер.
Но что -то вот начало вырисовываться из последовательности.
Есть сборка: Каркас из профилей
коммент
(трубы, швеллера. В каждой туева хуча конфигураций от 100 до 6000 шаг 1мм. Весит эта "деталь" прилично. Но суть не в этом. Да, знаю, что есть "сварные детали" - но меня это не устраивает по ряду причин)
Hide
и листовина, плюс элементы холодильника. Структура: -см. картинку№1.
В этой сборке для установки дверей надо сделать отверстия. Естественно, что б спозиционировать их на первоначальном этапе-фигачу эскиз прям на месте.
И уже в ...цатый раз не могу ее сохранить. Ругается, (если будет скрин-покажу) что..."бла-бла-бла, файл испорчен. Сохранение невозможно".
У кого такая проблема всплывала?
дерево сборки
Hide
У меня. На вообще мелкой сборке. При этом не все время, а периодически. При сохранении головной сборки пишет, что входящая в нее испорчена и бла бла бла...
Всем привет. Активировал и установил солидворкс 2017 sp3, но при запуске он не проходит проверку лицензии. Что делать?
Глюки или официальные изменения, не знаю, но вот что накопал, пока пользовался. Отличие 2017 от 2013:
• Не центруется текстовый блок относительно окружающих его линий. Меню выровнять не активно. В 2013 работало.
• При измерении иструментом "Измерить" результат измерения оказывается за пределами видимой на экране, части детали, что вынуждает масштабировать вид, чтобы увидеть его.
• При единичном касании цифр размера в редактируемом скетче, размер переходит в режим редактирования. В 2013 SW был двойной клик - редактирование, одиночный - выделение. Не удобно, когда выделяешь несколько размеров и один из них очень мал, что не "дотронуться" до цифр невозможно. Надо перепривыкать касаться не самого размера, а размерной линии.
• При протягивании профиля по траектории отображаются линии перелома. Если установить галочку "объединить смежные грани", то это объединение глючит, и скрываются грани, которые должны были остаться (что ведет к невозможности сопряжения с ними в сборках), или остаются отображаемыми, те, которые должны быть скрыты в непредсказуемом порядке.
• Обрезая деталь при помощи одной линии, в 2013 версии автоматически выбирался параметр насквозь. Теперь постоянно это приходится делать в ручную.
В 09.11.2016 в 13:45, Bully сказал:
Русские делают в солиде ТАКИЕ модели, что от их веса при перекачке падают сервера в Вашингтоне и виснет интернет. А потом русских хакеров во всем винят... )))))))))))
Кстати, по первости я подобное в катии видел, пока не заткнул ей фонтан...
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
