SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2017/Russian/WhatsNew.pdf
Изменено пользователем lnslns
Где?
Где-где,в ватснью конечна,чтож такой непонятливый.:-)
Это кто тут у нас вперед батьки каталекса?? Это ж он каждый год у нас эту тему заводит..
Доброго времени суток.
Установил попробовать, поглядеть на свободной машине.
Установил на Вин10х64 по методу обновления СВ2016СП4.
Но столкнулся с такой проблемой:
У нас вся рабочая документация лежит на серваке - сеть 1 гигабит. Просто файловая свалка.
СВ2017СП0 с сервака сборку из 10 деталей открывает около 10 минут (страшно представить сколько времени займет большая сборка), СВ2016 - с этим справляется за 2...3 секунды.
С локального диска СВ2017СП0 открывает мгновенно.
ПДМ не используется и антивирусы пробовал отключать - не помогает. Сеть работает нормально, тормозит только солид.
Все пути и настройки вроде проверил и пути все прописаны.
Если кто уже пробовал ставить сие чудо, и может проверить как идет открытие по локальной сети.
Спасибо за ответ.
 может в этом соль? Какая нибудь галка "обновить графику модели..." включилась - и всё повисло. Пробегитесь по настройкам глазами.
А с локального диска? Нормально.
Пересохранил в 17, все равно тормоза.
может в этом соль?
Удалил в настройках программы все пути к серверу, и создал их по новой.
И все за работало как положено.
Покрутил маленько. Как бы работает.
Вроде даже шустрее чем 16. По крайней мере так показалось.
Плюшки еще не пробовал, если есть пожелания что посмотреть Велком...
Окно "Список внешних ссылок" всё также не растягивается?
Изменено пользователем Askvaer
Завтра гляну.
Галтель в фаску и обратно реализовали. А вот из фаски в голтель нет.
А для обрезанного вида правда добавили возможность контур скрыть?
Оффтоп. В компас 17 вообще фичеры на лету можно менять, не то что скругление на фаску. Например вытягивание на вращение...
Батька пал жертвой Вайлдфайера. :no:
И я давно уже не следил так пристально за новоделками.
Изменено пользователем katalex-3
Что то я туплю. Где смотреть:
Опять же не нашел команды не при создании, не при редактировании.
Что то я туплю. Где смотреть: Askvaer сказал(а) 20 Окт 2016 - 15:51: Окно "Список внешних ссылок" всё также не растягивается?
В дереве по правому клику на детале/сборке.
П.С.: что-то не разберусь как под спойлер картинки прятать.
Растягивается. Но при повторном открытии первоначальный размер.
Для обрезанного вида команду удалить контур так и не нашел...
Изменено пользователем kolobok
Спасибо! Это радует :smile:
79 страница whatsnew, больше ничем не могу помочь.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
