Линейная геометрия из NX в Ansys Work
12Х18Н10Т
Добрый день. Каждый день новые вопросы) Захотелось мне провести расчёт линейного тела, нарисовал линии в NX, загрузил файл в Ansys. В Design Modeler назначил нужным линиям сечения, перехожу в Modeler, пытаюсь создать сетку и он не создаёт сетку на дугах, только на отрезках. Причём не выдаёт никаких ошибок! Кто сталкивался с подобной проблемой, как решили этот вопрос?
Построй дугу в DM, а не импортируй. Тоже создавать сетку не будет?
Построил в DM просто дугу, создаёт сетку. У меня дуга сложной формы, трёхмерная. Даже если можно в Design Modeler строить такие, то мне необходимо именно из NX'а брать её.
Тогда технически это уже не дуга)
Даже если балка построена сплайном, сетка все равно должна строиться. Выкладывай свою сложную трехмерную дугу))
Чуть-чуть позже, Когда обед будет) В формате NX'а пойдёт?
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
В крайнем случае импортируйте дугу в точках. Потерянная гладкость не беда - все равно на КЭ бить.
Нет.
Уже импортированную в DM.
Вот, скинул пример того, что мне надо разбить. Ненужные линии погашены, нужные две в Name Selection - My.
Не очень подходящий вариант, так как в конечном счёте мне надо будет варьировать радиусом дуги, как параметром.
Parametr.zip
Я создал Lines From Edges  с Ваших линий. Получается новое линейное тело, но  оно чуть лучше, чем исходное.
Потом еще пару раз Split Edges и можно получить что-то вроде этого на уровне сетки:
Геометрия открылась пустой.
Нужно сделать импорт, потом открыть DM и нажать F5, чтобы запустить процедуру импорта.
Либо геометрию выложит в нейтральном формате.
Кстати да, переброс через нейтралку может избавить от проблемы.
Еще вариант: натянуть в NX по линиям поверхность, ее уже импортировать в DM и по ребрам построить балки. Так сохранится возможность менять параметры.
Странно, именно так и делал, импорт, а потом уже Вам прислал!
Насчёт нейтралки: я так понимаю, что при использовании нейтрального формата у меня потеряются параметры, которыми мне надо будет впоследствии варьировать?
Вот это поворот! А как элементам присвоить одно направление?
Что-нибудь покрутить с ориентацией линий в DM. Но вообще выглядит все это не очень. Лучше подумать над другим workflow. На глаз дуги несложные, а NX, судя по всему, описывает их какими-то сложными уравнениями, которые до конца понятны только ему.
Покрутил, получилось. Спасибо огромное! Ещё если не затруднит, то вопрос: возможно ли в воркбенче достать напряжения из балочной модели? В APDL так можно было делать.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
