Коррекция 5 осей
DmitriTMB
Можно ли как то включить коррекцию (G41/G42)  при пятиосевом периферийном фрезеровании?
Имею ввиду например вывод CUT3DCCD,и G41/G42 в Traori для Sinumerik.
Существует ли возможность вывода компонентов нормированного вектора для ориентации инструмента (TX TY TZ - для Heidenhain) и векторов нормали к плоскости (A4 B4 C4 - для Sinumerik)?
[XPARTNORMAL][YPARTNORMAL][ZPARTNORMAL] в Code Wizard. Если правильно понял. Эти переменные есть только в пятиосевых постпроцессорах.
Так то да, только не работает почему то.
Фичер должен содержать галочку вывода этой коррекции, как, например, профилирование. Не помню эту галку в 5-х операциях.
Да, тоже найти не могу
  • 10 месяцев спустя...
Конкретно при 5 осевом фрезеровании коррекция определяется векторами ориентации инструмента (TX TY TZ для iTNC530 и A3 B3 C3 для Sinumerik например). Для этого в основных параметрах постпроцессора нужно поставить вывод 5 осей - IJK (а не углами ABC).
При фасонном 3х осевом фрезеровании для определения коррекции требуется определение вектора нормали к поверхности (NX NY NZ и  A4 B4 C4 соответсвенно). Для этого в циклах обработки нужно активировать параметр 3D normal offset output.
Пример программы с определением вектора нормали к поверхности:
1. для  iTNC-530
10 TOOL CALL 3 Z S3200 DL0 DR0; 8.0 MM DIA BALL NOSE MILL
11 PLANE SPATIAL SPA-74.41 SPB+0.0 SPC+0.0 TURN F3000 SEQ-
12 M3 M8
13 L X+0.0 Y+0.0   R0 FMAX
14 L Z+200.0 R0 FMAX
15 * - R66 FIN
16 LN X+5.07 Y-72.53 Z+200.0 NX+0.0 NY+0.0 NZ+1.0   FMAX
17 LN X+5.07 Y-72.53 Z+100.0 NX+0.0 NY+0.0 NZ+1.0   FMAX
18 LN X+5.07 Y-72.53 Z+32.22 NX+0.0 NY+0.0 NZ+1.0   FMAX
19 LN X+4.56 Y-72.53 Z+31.77 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161   F450
20 LN X+4.02 Y-72.53 Z+31.38 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161
21 LN X+3.43 Y-72.53 Z+31.06 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161
22 LN X+2.8 Y-72.53 Z+30.8 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161
23 LN X+2.16 Y-72.53 Z+30.61 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161
24 LN X+1.49 Y-72.53 Z+30.5 NX-0.0044336 NY+0.2385662 NZ+0.9711161
2. для Sinumerik 840D
N8 T3 ;  8.0 MM DIA BALL NOSE MILL
N9 M6
N10 D01
N13 G17 G54
N14 S3200 M3
N15 M8
N16 G17 G54
N17 CYCLE800(1,"TABLE",200000,192,0,0,0,-74.41,0.0,0,0,0,0,-1,100,1)
N18 G0 G90 X0 Y0
N19 Z100
N20 MSG ("R66 FIN")
N21 X5.07 Y-72.53
N22 Z32.22
N23 ORIWKS
N24 CYCLE832(0.01,1,1)
N25 CUT3DF
N26 G1 X4.56 Y-72.53 Z31.77 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116 F450
N27 X4.02 Y-72.53 Z31.38 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116
N28 X3.43 Y-72.53 Z31.06 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116
N29 X2.8 Y-72.53 Z30.8 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116
N30 X2.16 Y-72.53 Z30.61 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116
N31 X1.49 Y-72.53 Z30.5 A4=-0.004434 B4=0.238566 C4=0.971116
Начнем с простого - TX, TY, TZ - это не вектора, а компоненты одного вектора, так же как и NX, NY, NZ.
"Конкретно при 5 осевом фрезеровании коррекция определяется" не векторами ориентации инструмента TX, TY, TZ (этими векторами определяется ориентация инструмента), я именно векторами NX, NY, NZ. Вернее так - в расчете коррекции принимают участие оба этих вектора - оси инструмента и нормали в точке контакта.
Как говорил Остап Бендер - "Аут. Класс игры невысокий."
В 16/09/2017 в 23:07, ak762 сказал:
а по постпроцессорам у EdgeCam_а есть документация чтобы методом тыка не работать?
Так собственно встроенная справка довольно подробно все рассказывает.
В 17.09.2017 в 21:05, Ug_user сказал:
Так то вы правы конечно. Спорить с троллем техно - нацистом я не собираюсь.
Но то что я здесь написал неоднократно испытано мной и работает на станках каждый день.
Изменено пользователем DmitriTMB
..... Особенно правы, что компоненты одного вектора - не являются векторами :g:
Уважаемый Гуру, а про Sinumerik 840D тогда просветите?
И ещё ug_user, как сделать в edgecam в пяти осевых циклах вывод нормалей к поверхности? Тема то в контексте именно edgecam!
Пост изначально (от темплейта) 5-координатный должен быть, там в шаблоне есть эта хрень. Из 3-координатного вы не получите 5-координатный - оси добавлял, нужные 5-осевые переменные в шаблон постпроцессора не добавлялись...
Более того, можно создавать внутри поста макросы и процедуры для вычисления чего-либо и добавления как user-переменные. Только вменяемых доков по теме не видел - нашел методом тыка еще в версии Pathtrace от 1993 года...
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Раздел Customization Whiteboard справки, а также (для редактирования уже конечного поста, то что в текстовом виде), справка по Code Generator Compiler, изучение самого исходника + знание азов программирования - впринципе этого достаточно, я даже научился редактировать сами шаблоны (делать на основе шаблонов свои шаблоны), но ТП рекомендует это не делать, а использовать именно Customization Whiteboard (через него заменять все процедуры). По-хорошему, если бы хоть какой-то русскоязычный ресурс был бы живой, с удовольствием там бы делился наработками (их много и они забываются, а постоянно я этим не занимаюсь), к сожалению только небольшую помощь получал на официальном портале, а последнее время не хотят они в таких глубоких копаниях помогать.
P.S. (На правах флуда) Обидно, что такая софтина (довольно мощная и относительно дешевая) не популярна у нас в Россси, так как потенциал у нее большой, а порог вхождения довольно низкий.
Изменено пользователем clever_man
7 минут назад, clever_man сказал:
К сожалению - у нее много косяков, очень неприятных, в части оптимального резания при спиральном профилировании например. ОЧЕНЬ много косяков, которые непросто обходить или не юзать вкусности вроде коррекции G41/42. Иногда я мирюсь с ними, ставя режимы или отходы/подходы излишне медленные. Для прессформ/штампов временами бывает страшновато...
Более того, некоторые фичи отключены по умолчанию и включить их можно только путем создания проекта в версии 2013 (к примеру) и редактирования в версии 2016 (тоже к примеру), реально включаются приятные плюшки или устраняются глюки. Компания явно подзабила на эти косяки и отключает вкусности, чтоб не глючили. Часть косяков я постами (своими процедурами в посте и переменными) исправлял, наработки пока меня устраивают, тем более, что я в конструкторы ушел, и программлю от случая к случаю на уже готовых постпроцессорах.
С версии 1993 года я тоже немало подзабыл, но новинки позволяют уже не править MXT, а делать вкрапления кода прямо в пост-генераторе - это удобнее...
Однако, когда компанию в который раз перепродают, и старые программеры "забирают" свой код (фишки пропадают, лезут косяки, меняются алгоритмы в худшую сторону) - перспектив у EdgeCAM мало, она долго топталась на ровном месте, и ее уже многие новички обогнали...
Только что, zerganalizer сказал:
По подробнее, какие косяки с G41/G42? Буквально месяц назад вернулся с Селигера, делал довольно сложный корпус ноутбука для военных, по фрезерке вообще особых косяков нет. Основная проблема у меня в токарке, при использовании автоматической заготовки для следующего установа, часто бывает, что все нахрен ломается.
За последние пару лет система очень сильно улучшилась, добавили кучу плюшек, а с косяками да, согласен, многие неприятные тянуться уже очень давно..
Пример - хочу обработать ванну чутка посложнее формой с радиусами и уклонами, задаю спиральное профилирование с коррекцией, в надежде поиметь один подход и один отход (в одно касание)+ выборку дна ванны. Облом. Дно ванны нельзя выбрать без отскока вверх, а профилирование нередко происходит с несколькими отходами и подходами заново, особенно вначале, по радиусным завалам формы. Иногда подгон точности уменьшает число паразитных отходов-подходов или сводит к нулю (как надо), иначе убиваю эту хрень в CIMCO.
Я понимаю, что есть другие команды для этого, но я хочу с коррекцией на износ и иногда - с коррекцией на радиус, но эджик не позволяет...
На многих формах спиральное профилирование НЕАКТИВНО, но можно читерским путем активировать, и все отлично работает. Многоосевая не работает с фрезами типа d20r5, только со сферическими, правда, я пробовал только несколько обработок. Пакетная расфрезеровка по спирали часто дает на некоторых отверстиях (и их более 50%) несовпадающие начало и конец траектории и они не по заданному правилу (самая правая точка, к примеру), а как проге захочется. При задании по одному отверстию - все ок, но я нашел способ обойти этот косяк, однако, фикс работает начиная с версии 2016. Выборка материала в версии 2011-2012 иногда косячит, делая зарезы, но задавать ее было там проще. В 2013r2 (моей любимой) выборка Wave тоже делает зарезы при определенной геометрии, а версии новее глючат при спиральном профилировании. Зато 2013r2 глючит при пакетном расфрезеровании, и это нередко не чинится, только по одному отверстия задавать.
Да ну нафик сюда багрепорты слать, я их бОльшую часть уже забыл. Во - изменение точности с 0,001 на 0,002 нередко создает КУЧУ паразитных подходов-отходов при спиральном профилировании, и надо подбирать точность, чтобы (возможно) убрать их все. Иногда это 0,005 и 0,01. При 0,003 нередко просто ахтунг...
Симуляция ваще атстой - глючит почти во всех релизах (визуальные артефакты, заготовка начинает носиться, если включить режим экономного расходования видеопамяти (тесселяция типа адаптивная) и нередко просто вылет симулятора. Карта Нвидия с 2-4 Гб, видимо, нужно проф...
4 часа назад, zerganalizer сказал:
На ноуте надо ставить для Edgecam и Simulator принудительный выбор дискретной карты и никаких режимов экономии.
Можете пример модели, попробую что получится.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
