Посоветуйте софт для черчения рессор.
Мне показывали параметризацию вот такого листа с постоянной толщиной в тифлексе выглядело вроде обнадёживающе, но сам пока не дошёл до этого, да и работа с листами как у других, то есть заточена под всякие коробочки.
параметрика.zip
параметрика.zip
Изменено пользователем wolfire
они абсолютно жесткие, твердые, не гибкие
Вот здесь как раз можно использовать гибкость при сборке пластин. Каждая пластина деформируется, меняя стрелку прогиба, но сохраняя длину и форму дуги (меняется радиус дуги).
А подбирать насколько прогнется, будем каким образом?
Не под коробочки, а под листовые детали. Поэтому рессору однородной толщины построить не проблема.
Есть иструменты гиба для получения согнутой детали из развертки. Но вообще то всегда пляшут от того что нужно (формы изделия), а развертку получают в самом конце.
Да и ваш пример мало что даст, учебная версия...
по длине скрепляющего болта :)
У тех рессор, которые я видел, посередке всё плотно, концы расходятся. При нагрузке начинают прижиматься и работать концы следующих пластин. Таким образом реализуется изменение жесткости от нагрузки. Всё просто и логично.
А тут всё наоборот. Что, однако, не удивляет.
При закручивании болта, они все будут менять геометрию одновременно, и сказать без расчета на сколько, нельзя.
какой же ты зануда!
Но невнимательный. Я описывал работу нормальных рессор, а не того, что предлагается аффтаром.
А вычисление деформаций для зануд - это задача не CAD.
valeo-ua
Это тифлекс?
Ладно хорошо. Есть идеи как собрать такую сборку, а конкретно нужно узнать высоту и габарит получившейся рессоры после сборки.
Листы стягиваются болтом и гайкой. Сразу говорю высота по первому листу будет выше, чем высота первого листа, а габарит по нему же уже.
1-й ответ - НХ
2-й ответ - гибкие (там где они есть - НХ, солиды...) только там - геомерия. если расчеты - все что имеет расчетные модули
Изменено пользователем valeo-ua
Возможно вы видели мало листовые рессоры, листы которых с переменной толщиной. А у меня на картинке многолистовая), у них листы с постоянной толщиной.
http://www.schomaecker.de/ru/produkty/ressory/
Посмотрел всякие картинки, скорее всего с NX, думаю надо будет им заняться.
Это всего лишь картинки, мало имеющие отношения к реальности. Это всего лишь анимация.
Но например вам что бы сделать даже такую анимацию придется убить кучу времени.
Вторая картинка, это Ansys - расчетная программа (CAE).
Изменено пользователем Ruslan
Не надо путать
расчет рабочих параметров рессоры
построение модели сборки рессоры
получение исходной развертки каждой полосы
И не надо пытаться всё это перемешивать в одной программе.
Для работы с геометрией существуют CAD.
Для расчетов существуют CAE. Но в данном случае они вряд ли нужны. По идее все считается формулами. Хоть в том же пресловутом Экселе, хоть в Маткаде, хоть на бумажке.
Ну вот начальник всё формулами и считает, но с нами не делится, проверяет по ним наши чертежи :biggrin:
Не могу придумать как сумму площадей равнобедренных трапеций считать в икселе. Основания трапеций - это толщины листа, высота - это расстояние между толщинами. В общем формула работает если она составлена под данные, если она с запасом то считает какую-то ерунду.
расчёт площади — копия.zip
Вот, если убрать последнюю сумму, которая по идее не должна учитываться, результат будет другой.
Не надо путать
не надо путать разные программы и разные модули одной программы.
в НХ есть все эти модули кот. выше перечислили. впрочем, как в любой программе от среднего и выше уровня.
и лучше если модели будут парамтирчески связаны чем гонять их через нейтральный формат
SWS
Между
Вот я как-то думал об этом...
Тут и датчики кривизны напихать можно...
Можно в солиде деформированную форму даже закинуть обратно в модель. Только я поперву сделал рессору в листовом металле, потом посчитал, а потом попробовал закинуть ее в модель - облом! Всё можно, а вот листовой металл нельзя. Меня SWS убивает этим постоянно - есть фича, но работает она не везде - где нить да облом.
То же касается композитных оболочек например - есть фича, но только в статике, а в нелинейной постановке не работает.
Я правда попробовал перекинуть деформированную форму, сделав рессоры обычными бобышками - перекидывает, но не все. Там сетку мельчить надо, иначе он тела при импорте сбрасывает, типа грани там что-то, а у меня комп считает долго, бросил. Но деформированные формы простых тел можно закидывать обратно - хоть в файл отдельный, хоть рядом, в конфигурации.
Изменено пользователем johntokarev
У меня чувство что результат немного не реальный. Средняя пластина слабо деформируется.
Средняя за центр схвачена, остальные к ней летят. Так проще закрепления и расчет
