Macro_Присвоение для 1 переменной n-значений
Donnii
Добрый день, помогите пожалуйста разобрать  и сделать макрос.
Макрос и профиль в 2д ниже. Макрос был скачан и изменен.
1 ошибка я так понимаю в Private Sub UserForm_Activate() - он не должен повторяться
2 курьез это в  Part.ClearSelection2 True
                        Part.DeleteAllRelations
Т.е. каждый раз он удаляет все значения всех переменных, возможно ли обойти это как то при помощи Part.Recordset... или как то иначе
3. стоит ли задавать саму переменную к примеру Dim D As String?
Сам макрос:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Private Sub ComboBox1_Change()
End Sub
Private Sub ComboBox2_Change()
End Sub
Private Sub ComboBox3_Change()
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.AddRelation """D""= " & ComboBox1.Value
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Part.AddRelation """A""= " & ComboBox2.Value
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
Part.AddRelation """B""= " & ComboBox3.Value
End Sub
Private Sub Label1_Click()
End Sub
Private Sub Label2_Click()
End Sub
Private Sub Label3_Click()
End Sub
'1=D
Private Sub UserForm_Initialize()
Me!ComboBox1.AddItem 253.2
Me!ComboBox1.AddItem 304
Me!ComboBox1.AddItem 329.4
End Sub
'2=A
Me!ComboBox2.AddItem 76
Me!ComboBox2.AddItem 89
Me!ComboBox2.AddItem 101.5
Me!ComboBox2.AddItem 114.5
Me!ComboBox2.AddItem 127
End Sub
'3= B
Me!ComboBox3.AddItem 10
Me!ComboBox3.AddItem 11
Me!ComboBox3.AddItem 12
End Sub
Заранее спасибо!
macric.rar
Объединить оба в один исключив строчки закрытия первого и началом второго.
Это снимает все выделения.
Part.DeleteAllRelations Т.е. каждый раз он удаляет все значения всех переменных, возможно ли обойти это как то при помощи Part.Recordset... или как то иначе
Ну если удаление не требуется, то удалить эту строчку или закомментить поставив одиночную кавычку в начале строки.
Если требуется удаление некоторых, то вероятно использовать DeleteRelation из SketchRelationManager.
Изменено пользователем Kelny
Спасибо, на счет 1 пункта, исправил..
На счет второго c DeleteRelation нужна помощь в верху я  добавил:
Dim RelMgr As SketchRelationManager
Dim mySketch As Sketch
'ниже
Set RelMgr = mySketch.RelationManager
RelMgr.DeleteRelation """D""= "
End Sub
Может примеры в справке глянуть? http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=SketchRelation+Example&sort=&version=2010〈=english∏=api
Как добавить
 для полноты понимания, я б всё же указывал ссылки на справку на интерфейсы, методы, свойства. Есть много разных мест, где есть Remark, который обязателен к прочтению перед применением.
