Винтовая интерполяция Fanuc 0i
foster1988
Добрый день всем.
имеем 3-х осевой токарный станок Hwacheon 550BL 0i Фануком. Требуется на нарезать спиральную канавку шагом 11 на поверхности на всю длину Вроде бы ничего особого, подводим приводной инструмент, включаем
М03С1000G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-11 C360
G01 Z-22 C0
ИТД
На деле он не хочет ее воспринимать C360 И C0 как разные точки и попросту делает один виток до -11 правильно а до -22 идет в тойже точке в которую пришел до этого...ось C не крутится...
пробовал  и так
М03С100G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-5,5 C180
G01 Z-9 C270
G01 Z-11 C0
ИТД
но еще все хуже, в этом случае от 0 д 180 крутит шпиндель в право (М03) от 180 до 270  до 0 влево
жду ваших советов, заранее спасибо.
Изменено пользователем foster1988
Крутите С720.
А где в УП включение оси С ?
Изменено пользователем Клиент
Вообще, должен быть параметр, который влияет на выполнение перемещения либо по кратчайшему пути,  либо так как Вы хотите.
Мы, при похожей задаче, не стали искать и менять этот параметр, а сделали, также как Вы во втором фрагменте
М03С100G97
G00 X120 Z0C0
G01 G64 Z-5,5 C180
G01 Z-9 C270
G01 Z-11 C360
G01 Z-16.5 C450
ИТД
Лучше для надежности не по 180 градусов, а по 120 давать перемещения, чтобы был один вариант кратчайшего пути у станка. G64 - для исключения остановок между кадрами.
Попробуйте еще с командой G91 (перемещение в относительной системе отсчета) G91 Z-22 C720. Потом G90 только верните. В Sinumerik это работает.
Добрый день всем.
М03С1000G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-11 C360
G01 Z-22 C0
ИТД
пробовал  и так
М03С100G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-5,5 C180
G01 Z-9 C270
G01 Z-11 C0
ИТД
Сделай так
G01 Z-22 H720 F500. Плюс или минус для правой или левой
Добрый день всем.
М03С1000G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-11 C360
G01 Z-22 C0
ИТД
пробовал  и так
М03С100G97
G00 X120 Z0C0
G01 Z-5,5 C180
G01 Z-9 C270
G01 Z-11 C0
ИТД
Правильно он и будет от 0 до 360 только крутить. Так в абсолютных программиреш.тебе надо в относительных координатах ось С писать,
Вот так G01 Z-22 H720 (H-720) F500.
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Подниму тему, стойка Фанук Oi-MD ОП- модель не помню.
Вопрос похожий, а именно круговая интерполяция, не могу понять как она работает на
фануке , нужно сделать бобышку смещение к примеру Х115 У80(центр бобышки) бобышка Д30мм
высотой 25мм(Z-25)
Как правильно прописать смещение и чтоб фреза спускалась по спирали и за оборот спускалась на 1мм?
Давай чертеж.попробуем. друг если ты ёто хочешь на токарном осуществить? То это не выгодно ни как. Ну а фрезера это сделают быстрее, привод вращения фрезы у токаря гораздо слабее чем у фрезеровка.
Изменено пользователем Tolaysss
Фрезер вертикальный.
да какой чертеж УП конечно сделал в фючикаме, но он делает тычками и это долго.
Знаю что должен быть проще вариант,  по G2-3 с врезанием за оборот Z-1 к примеру.
O0002
T4 M6 (10. FLAT ENDMILL)
G90 G54 G17
G0 G90 G54 X95. Y80.
S5000 M3
G43 H4 Z5.
Z1.
G94 G1 Z0. F1000.
G41 D4 X100.
M98 P1001 L25
G90 G2 I15. J0.
G1 G40 X95.
G0 Z5.
M5
G91 G30 Z0.
G30 Y0.
G90
M30
O1001
G91
G2 Z-1. I15. J0.
M99
Изменено пользователем lexa345
Благодарю!
Коррекцию на диаметр инструмента обязательно прописывать?
А если глубина не 1мм а 30мм можно задать как в сименсе G2 Z-30 X-15 TURN=30?
А L25 - что означает?
Не обязательно , тогда дуги указывайте с учётом R фрезы.
А если глубина не 1мм а 30мм можно задать как в сименсе G2 Z-30 X-15 TURN=30? А L25 - что означает?
L25 - кол-во повторов подпрограммы(она в относительных координатах, т.е. при каждом вызове опускается на -1 мм по дуге)
при глубине 30 будет = L30.
Было бы замечательно, если бы это работало как на сименсе  :smile: но увы, я пока что не встречал.
Хотя в CIMCOEdit в Samples/Fanuc Mill есть пример использования повтора Helix arcs using repeat.NC(без вызова подпрограммы, а заданием повтора дуги в основной программе) попробовал на нескольких нулевых стойках - не заработало :sad: .
А без подпрограммы будет выглядеть это так :
O0001
G90 G54 G17
S5000 M3
G43 H4 Z5.
Z1.
G94 G1 Z0. F1000.
G41 D4 X100.
G2 Z-1. I15. J0.
Z-2. I15. J0.
Z-3. I15. J0.
Z-4. I15. J0.
Z-5. I15. J0.
Z-6. I15. J0.
Z-7. I15. J0.
Z-8. I15. J0.
Z-9. I15. J0.
Z-10. I15. J0.
Z-11. I15. J0.
Z-12. I15. J0.
Z-13. I15. J0.
Z-14. I15. J0.
Z-15. I15. J0.
Z-16. I15. J0.
Z-17. I15. J0.
Z-18. I15. J0.
Z-19. I15. J0.
Z-20. I15. J0.
Z-21. I15. J0.
Z-22. I15. J0.
Z-23. I15. J0.
Z-24. I15. J0.
Z-25. I15. J0.
X100. I15. J0.
G1 G40 X95.
G0 Z5.
M5
G91 G30 Z0.
G30 Y0.
G90
M30
А что, G3Z-30I0J0K1 (или -1) не работает на фануках?
В дугах K указывает расстояние от начальной точки до центра дуги по оси Z в плоскостях (ZX)G18, (YZ)G19.
Но К может использоваться в качестве кол-ва повторов в циклах сверления.
А такой винтовой цикл? С ним у нас масса УП работает
G0X0Y0
Z5.
#102=0
#103=30. (N PROXOD)
#104=-75. (END)
#105=-20. (START)
#107=70. (D OTB)
G0G90X0Y0
G1Z#105
G91G41D4X-[#107/2]Y0
WHILE[#102LE[#103-1]]DO2
#102=#102+1
#106=ABS[[[#105-#104]/#103]/2]
G3X#107Y0Z-#106R-[#107/2]
X-#107Y0Z-#106R-[#107/2]
END2
G3X0Y0I[#107/2]J0
G1G40X[#107/2]
G0G90Z100.
Изменено пользователем cepr
А какая у вас плоскость G17?
да, по УП же видно.
Теорию по другим плоскостям я знаю а практики нет, по этому и спрашиваю.
Вопрос еще по G41 и D4 это коррекция на диаметр, а что зачет D4,
мы в станке в инструментах значения Д не прописываем, и видимо по этому УП не идет
D4 - номер корректора на радиус фрезы. Кто-то пишет эквидистантные УП, мы же - контурные. Потому что тогда УП "читаемые" и другой программист легко разберется, и размеры чертежа максимально присутствуют. У нас так принято - оператор ввел величину радиуса и работает.
Странно... у нас К - шаг спирали по Z. Более того, спираль работает и в других плоскостях, пример:
G91G19G2Y0Z0X-40J0K0I2 - СПИРАЛЬ вдоль оси X с шагом I=2мм и на величину X-40мм.
А понял D радиус, а то мы в станке на прописали на 12мм фрезу D12 а она у нас гулять начала :):), ну япошки такую жопу придумали.
я после сименса просто стреляюсь.
А понял D радиус
D - номер корректора, в котором записано значение радиуса инструмента.
Изменено пользователем A_1
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
