pavel_nlom
Эксцентрик на 4-й оси
Приветствую! Имеется ли возможность в фичере обработать такую поверхность (радиусы эксцентрика) на фрезерном станке с поворотной осью плоской концевой фрезой?
pack.zip
Поделиться сообщением
http://dropmefiles.com/4aotd
На вскидку, может, так. Но там бока чуть не доработались - в пределах 0,15 мм
Изменено пользователем Greenston
Спасибо! У меня то же самое получается. В углах радиус остается. Инструмент не по нормали к поверхности перемещается а как бы касается радиусом фрезы. Похоже в фичере никак по-другому :(
а каким инструментом  делаете  этот радиус?
http://dropmefiles.com/AcGOG
Качайте. Пятиосевой операцией получилось (а на самом деле 4-х осевая вышла). Одна сложность - достичь нормальной обработки боковых торцев. Были либо зарезы по цилиндру слева и справа, либо недорезы. Мне было лень что-то изыскивать, просто нарисовал новую пов-ть за вычетом радиуса фрезы с каждой стороны. Если у вас фреза другого диаметра, перемоделируйте эту пов-ть.
концевой монолитной фрезой ф16
Спасибо, буду пробовать
Попробуйте использовать инструмент как на видео (ласточкин хвост), это как вариант!
Если конечно получится построить такого типа траекторию!
Если можно скиньте модельку посмотреть в формате любого SolidWorks если нет то  Х.Т  или IGES!
Похоже что-то получилось, осталось в металле реализовать
Эксцентрик.zip
Фрезеруем)
И такой вопрос. На токарном станке канавочным резцом реально в фичере эксцентрик выточить? Потому как шероховатость не устраивает
Изменено пользователем pavel_nlom
Перво-наперво вопрос нужно задать токарному станку умеет ли он точить эксцентрик. Ежели  есть такой цикл то забивайте параметры прямо на стойке и в путь, а  ежели такого цикла нету, то фичер здесь не поможет.
Для улучшения  качество поверхности можно поиграться с углом атаки(1,5,10,15 и т.д.) Использовать фрезу с радиусом при вершине, опять же будет недоработка по краям. Зависит от радиуса чем больше радиус, тем чище поверхность, но больше не доработка. При этом придется увеличить число проходов. Так же советую поставить птичку в изолиния-стратегия-непрерывная спираль.
А если совсем по уму к такой обработке подходить, то фреза должна быть типа http://sandvik-coromant.ru/doc/download/2012-katalog-vraschayuschiesya-instrumenty-page288.pdf
Фрезеруем)
В фичекаме нет ф-ии точения эксцентриков.
В 26.10.2016 в 20:31, pavel_nlom сказал:
Фрезеруем)
Комрад!Поделись, пожалуйста, постом, если есть сходство с Fanuc, я свой никак не могу добить с поворотом. etm209@ukr.net
Спасибо. Взамен могу своими поделиться.
Только что, ForgottenGood сказал:
Вот на FC пару постов посмотри может подойдут!
https://yadi.sk/d/2EnBcB1r3CHmpf
2 пользователям понравилось это
В 01.02.2017 в 17:52, Frezer_PU сказал:
Спасибо,комрад!Я этот пост еще по другой теме помню.
К сожалению, логика моего поста отличается, хотелось бы свой допилить до ума....но пока своего ума не хватает.
А чем отличается?
Пару глобальных примеров можешь назвать?
Так для общего понимания!
Вот еще вопрос) Как в FeatureCAM сделать что-то подобное, а точнее, какую стратегию лучше всего применить?
Сделала ролик по этому вопросу
20 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо! Наконец-то вижу правильную траекторию. Много чего перепробовал, толком у меня не вышло ничего... С наступающим Вас 8 марта!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • obidenov
      Пытаюсь проделать все, что вы мне написали. После просчета траектории нажимаю на кнопку во вкладке "Правка траектории" - "Ось инструмента"    Там меняю направление к линии и вот тут опять вопрос - как пересчитать траекторию и, что делать дальше. Инструмент не поменял своего положения и остался направлен также.    По шаблону тоже пробовал обрабатывать, но пока не получается добиться нужного результата.  Кажется понял в чем проблема. Ось фрезы не попадает в центр цилиндра.
    • Sergei
      Leon, доделал бы ты уж свою версию под NET и никаких проблем бы не было.
    • urlerbro
      Есть такой момент. После создания траектории с осью фрезы "автоматически" можно войти в редактирование оси инструмента уже существующей траектории и изменить наклон с условием "К линии". В этом случае работает. Другой вариант создать шаблон по которому пойдет фреза и пустить по нему фрезу с условием оси инструмента "К линии".
    • mideta
      Спасибо Вам большое за инфу. Единственное, остались вопросы по оборудованию, получиться ли такое на кривошипных прессах, и остались сомнения по поводу штамповку на холодную, быть может всё так заготовку подогревают.
    • DuS
      а все всё равно пользуют макрос от Леона)))
    • mrvcf1
      все там можно контролировать , в кате наверное попроще
    • tm-ares
      Сейчас без NX-са под рукой. Если не навсегда, то F3.
      От редакции isicad.ru: Для того чтобы напомнить, что такое WorldSkills и кто такая Лена Талхина, процитируем слова Натальи Райковой, менеджера по инновационным партнерствам и коммуникациям, Autodesk, из предисловия к телеграм-интервью «О главном конкурсе CAD-мастеров»: Если коротко, то Worldskills — это чемпионат профессионального мастерства, как Олимпийские игры в спорте или Евровидение среди эстрадных певцов, только для профессионалов, в том числе инженеров. В какой-то момент российский оргкомитет конкурса решил назначить международного эксперта, и Лена Талхина оказалась идеальным кандидатом. У нее были отличные знания технологий, связи в сообществе пользователей (Лена не оставила роль координатора Сообщества пользователей Autodesk), английский язык, возможность уехать в Корею на время подготовки (Лена незадолго до этого ушла из Роснефти) и большое желание изменить мир к лучшему. Напомнил ещё одну нашу публикацию на тему WorldSkills («...о победе России в чемпионате [...] View the full article
    • obidenov
      Самое первое, что попробовал это направить ось инструмента к линии как вы написали, но при выборе направления к оси вылетает окно с предупреждением, что для данной стратегии надо выбрать другие ограничения.   Посмотрел ваш канал на youtube, оказывается учился работать в powermill по вашим урокам.  Спасибо!
