Grishkauskaskas
Esprit vs NX
46 сообщений в этой теме
Ты тоже самое выложил. Те же "левые" поверхности.
У себя на скрине я их просто выделил красным.
Изменено пользователем Forza
Поделиться сообщением
@Forza я отказываюсь тебя понимать!
Может у тебя те поверхности и "левые" , у меня тогда они "правые" :))
Похоже ещё одна геморная КАМсистема объявилась...
@Forza ну как успехи? Получилось?
а то я уже по нескольку раз разными способами сделал.
@Frezer_PU понятно никак не сможет, у него SolidCam геморный . Там такое делать нельзя в принципе.
А у тебя Esprit - мощЬ ! Самая круть ! Давай хвастайся !!!
@Forza скромняга, не хочет хвастаться. :no_1::biggrin::rolleyes:
В 11.10.2016 в 11:49, Makar32 сказал:
а можно модельку в личку получить, интересно попробовать обработать )
Макарка, ну ты чо? Тыж первый хотел! Вон смотри Починюх в три клика их обычно делает!!!
Да, он сам так ГОВОРИТ.
Осталось только ПОКАЗАТЬ - ну это пустяки :boff:Дело-то житейское...
В 14.10.2016 в 18:32, Frezer_PU сказал:
Много затрачено времени на холостых проходах! Да и это в принципе делают все современные высокого уровня САМ системы!
В ‎22‎.‎02‎.‎2018 в 00:24, MadCombat сказал:
потешный видос ...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • _Ghost_
      Доброго времени суток. Взял у регионального представителя полную версию Adem 9.05 с временным ключем, чтобы попробовать, что там нового. Также обнаружил Adem 9.1, с абсолютно новым интерфейсом. Собственно в чем вопрос: есть ли отличия в работе самой программы, работе постпроцессоров? Будут-ли проекты, созданные в Adem 9.05 корректно работать в Adem 9.1? Или может еще есть какие-то нюансы?
    • dnss-mzn
    • In_man
      Нет-нет! Маяки-622 с 2007 по 2011 г.г. выпускались с этим компьютером и с монитором 800х600, и именно это разрешение компьютер и выдавал. В некоторых случаях приходилось в BIOS-е подправлять пару пунктов для этого.
    • alek77
      С этим у меня проблем нет, освоил потихоньку. Проблема с освоением занесения этих свойств в какую-либо базу данных. Гугл не помог, вот и интересуюсь на форуме
    • Sergei181
      Добрый день, есть вопрос по тому, как задать распределенную нагрузку треугольником в Ansys (картинку внизу прикрепил). Это полый цилиндр.
      Саму модель построил, разбил на КЭ, далее необходимо задать это нагрузку а потом снять перемещения с верхней границы. Вот пока вопрос с нагрузкой. Ниже привожу код на APDL. Там я попробовал задать нагрузку, но пока плохо получается
        finish /clear E=3e9 mu=0.37 Rad=0.3 r=0.1 h=0.1 div=8 div_x=8 !четное esz=h/div q=10e6 /prep7 et,1,plane42 keyopt,1,3,1 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,mu k,1,0,0 k,2,r,0 k,3,Rad,0 k,4,Rad,h k,5,r,h k,6,0,h l,1,2 l,2,3 l,3,4 l,4,5 l,5,6 l,6,1 l,5,2 al,2,3,4,7 lesize,2,,,div_x lesize,3,,,div lesize,4,,,div_x lesize,7,,,div MSHAPE,0,2D mshkey,1, amesh,all SFGRAD,PRES,0,X,0,-2000 NoDE,r,18,25,24,23,22 SF,ALL,PRESS,10000 allsel finish /solution solve finish
      WinRar глючит, сжал в zip PCM9375 выдает минимальное разрешение 1024х768, а старые мониторы в пультах оператора, которые работали с PCM 5825, тем более с PCM4823, если я не ошибаюсь, имеют разрешение 600х480. Сейчас мы опытную работу проводим, подключаем новый комп от Маяк-633 (А50Х... к старому пульту оператора, монитор с разрешением 600х480, предварительно, на экране вроде бы все есть, но надо проверять во всех режимах. !Резервное копирование М600.zip
      В настройках программы поставить галочку ВЫБОР С ПОМОЩЬЮ ПРОЗРАЧНОСТИ или при выборе использовать клавишу SHIFT (если стоит галочка выбора с помощью прозрачности, то клавиша будет позволять наоборот выбирать, что что сверху)
      Извилистая у вас похоже дорожка.   Можно добавить в систему не связанное с Solidworks, но связанное с программированием, например, Microsoft Visual Studio Express с понравившимся вам языком, в том числе C# и можно будет как DLL так и EXE собирать. Кто-то в своё время дружил Solidworks c Pascal от Delphi.
    • vasyam
      А что за визуализация можно подробнее, никогда не сталкивался По поводу баз данных могу вечером скинуть проект в VisualStudio, где я пытался это проделать. Но там куча подводных камней, количество по крайней мере лучше через спецификацию делать, а все остальное с моделей уже дергать. И еще пытался в виде аддона это сделать, но при попытке подключения к базе Acces, солид терял сознание и закрывался и при этом ошибок никаких не выдавал, победить так и не смог, в результате сделал в виде отдельного экзешника.
    • nbg
      void add_targets(string *body, tag_t task){ int targets_count, ifail = ITK_ok; tag_t *targets = NULL; tag_t root_task = NULL_TAG; tag_t *atts = NULL_TAG, *CMHasImpactedItem = NULL_TAG, *CMHasSolutionItem = NULL_TAG; tag_t *EC_solution_item_rel = NULL_TAG, *CMHasProblemItem = NULL_TAG, *status = NULL_TAG; char *type_izv = NULL, *spb5_Oboznachenie = NULL, *item_revision_id = NULL, *object_name= NULL, *name = NULL; int n_change, n_new, n_solution,n_problem, n_status; //**************************** logger::print_log(">> add_targets\n"); SAFE_CALL(EPM_ask_root_task(task, &root_task), ifail, root_task); logger::print_log(">> get root task\n"); if (ifail != ITK_ok || root_task == NULL_TAG) return; logger::print_log(">> perem\n"); //*******************************************падает в этом месте SAFE_CALL(EPM_ask_attachments(root_task, EPM_target_attachment, &targets_count, &targets), ifail, targets_count); logger::print_log(">> got attacment\n"); SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(*targets, "ekp7_CMType", &type_izv), ifail, type_izv); logger::print_log(">> get type izv\n"); logger::print_log(" ekp7_CMType - %s\n", type_izv); if (strcmp (type_izv, "01") == 0) { logger::print_log(">> get change item\n"); (*body).append("<br><br><b>Изменяемые элементы:</b> <br>"); (*body).append("<table border=\"1\"><tr><th>Имя</th><th>Статус</th></tr>"); SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(*targets, "CMHasImpactedItem", &n_change, &CMHasImpactedItem), ifail, n_change); if (ifail != ITK_ok || CMHasImpactedItem == NULL) return; if (n_change >0) { char ** change_it = (char**) malloc(n_change + 1); string statusItog; for (int i = 0; i < n_change; i++) { SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "spb5_Oboznachenie", &spb5_Oboznachenie), ifail, spb5_Oboznachenie); SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "item_revision_id", &item_revision_id), ifail, item_revision_id); SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "object_name", &object_name), ifail, object_name); //get status SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(CMHasImpactedItem[i], "release_status_list", &n_status, &status), ifail, n_status); logger::print_log(">> get status!!!!!!!\n"); char ** status_det = (char**) malloc(n_status + 1); for (int j = 0; j < n_status; j++){ SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(status[j], "object_string", &name), ifail, name); //status_det[j] = name; statusItog.append(name); statusItog.append("; "); logger::print_log("status - %s\n", statusItog); } strcat(spb5_Oboznachenie, "/"); strcat(spb5_Oboznachenie, item_revision_id); strcat(spb5_Oboznachenie, "-"); change_it[i] = strcat(spb5_Oboznachenie, object_name); logger::print_log(" Изменяемые элементы - %s\n", change_it[i]); (*body).append("<tr>"); (*body).append("<td>"); (*body).append(change_it[i]); (*body).append("</td>"); (*body).append("<td>"); (*body).append(statusItog); (*body).append("</td>"); (*body).append("</tr>"); statusItog=""; } } (*body).append("</table>"); MEM_free(CMHasImpactedItem); logger::print_log(">> get new item\n"); // get new item (*body).append("<br><br><b>Новые элементы:</b> <br>"); (*body).append("<table border=\"1\"><tr><th>Имя</th><th>Статус</th></tr>");
