На данный момент работаю в Esprit, занимаюсь в основном обработкой колёс компрессора, и часто возникает проблема с чистовой обработкой лопатки. В процессе обработки Esprit-у не всегда удаётся построить качественную обработку и в итоге получается так, что фреза где-то не добирает, либо начинает выходить из зоны обработки после делать непонятную петлю и снова приниматься за обработку, либо пропускает часть материала далее делает остальную обработку и после возвращается к пропущенной части . Ставил уже самую маленькую фрезу и всё равно не получается нормальной обработки.
На днях отправил знакомому 3D модель, чтобы он попробовал обработать её в NX, и к моему удивлению у него получилось сделать хорошую(качественную) обработку поверхности без всяких выходов и петель. При чем всеми фрезами которые есть у меня, даже теми которые по моему предположению вообще никак туда Esprit засунуть бы не смог!
Кто может подсказать, почему Esprit не может сделать того чего может NX?
Неужели Esprit на столько плох?
В сети и на сайте поставщика ESPRIT можно найти ролики по 5-ти осевой обработке, в т. ч. моноколес, лопаток и пр.
Возможно, вы просто не достаточно хорошо владеете программой? Выложите файл сюда с описанием того, что нужно сделать - уверен, результат будет положительным, плюс можно попросить Ug_User провести обработку или другие специалисты присоединяться. Тогда будет полезная тема и более-менее объективная картина.
Ты сам ответил на все вопросы. Рекламные визги на презентациях и в буклетах - это одно, конкретная задачка на станке - совсем другое....
Как раз данное сообщение больше похоже на "визг", такое ощущение что ESPRIT обидел NX - увел клиента. Давайте спокойно решим эту задачку - в разных CAM-ах, не только в вышеупомянутых.
ЧЁ-ТО ПО ВОЗДУХУ ЕЛОЗИТ, ДАЖЕ БОЛЬШЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕМ ПО ДЕТАЛИ. 10% ПО ДЕТАЛИ, 80% ПО ВОЗДУХУ + 10% НА ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ "ПО ВОЗДУХУ / ПО ДЕТАЛИ" !
3.14рат, тебя еще не забанили что-ли? Как жаль!
По теме: Модельку надо однозначно. Хочется проверить свои навыки. Может взять похожую, и сделать всем пользователям обработку, а потом показать кто чего добился.)
Сегодня узнаю у руководства можно-ли скинуть модель! И обязательно отпишусь
Разрешение получил, модель во вложении!
На обработку ступицы не обращайте особого внимания, самое главное чистовая обработка лопаток (желательно фрезой диаметром 2.0 (fr2.0dlinnaya)).
    Проблема была изначально, в том что при расчёте траектории инструмента  получались непонятные выходы и петли(пункт 2), там я указывал поверхность лопатки как "Обрабатываемую" и 3D-модель как "Контрольную"
    Далее решил попробовать не указывать "Контрольную" поверхность, а указать только "Обрабатываемую" (пункт 3) и  к моему удивлению получилась отличная траектория движения инструмента. Только вот в процессе прогонки выяснилось что 3D-модель не учитывается и видно как фреза под конец обработки врезается в саму модель. После чего решил указать скругления как "Контрольную" поверхность и вот тут опять стали появляться не понятные петли.
    Попробовал сделать немного по другому и указал созданную поверхность лопатки как "Обрабатываемую" и саму лопатку как "Контрольную" (пункт 4). Фреза перестала врезаться в лопатку в процессе обработки, а вот в месте скругления врезается с удовольствием!
001.zip
А модели в формате "для всех" нету  типа Х.Т или IGES или в формате SolidWorks?
Сейчас кину
Вот модели разных форматов
002.zip
Кто-нибудь обрабатывал моноколёса в  Esprit???
Если да, то можете скинуть модель с обработкой? Так сказать для общего развития. Может чего нового узнаю!
Одно из предприятий объявило "конкурс" по выбору САМ-системы и предложило нескольким поставщикам обработать их импеллер. Мы предложили несколько стратегий обработки, в том числе и нашу собственную, разработанную с применением UGOPEN.
Посмотреть можно здесь:
Выбор заказчика конкурса мне пока неизвестен.
Ну и где видосЫ. 17 скачиваний и ничего , ленитесь черти?
http://my-files.ru/coueif/impeller_5D.mp4
  • 9 месяцев спустя...
@SHARit почему Флуд ?
и @Forza и @Frezer_PU сами хотели её попробовать сделать.
хотели-хотели, и?
МОЖЕТ ЗАБЫЛИ ! Я просто напомнил.
Забыл. Честно.
Щас пробовал. Но модель ну очень уж кривая. Брал парасолид. Зачем столько лишних плоскостей?
Щас конечно, когда время будет, попробую сшить. Потом еще раз обработку сделать.
https://yadi.sk/i/YDri1XPE3LhVpR
Изменено пользователем Forza
4 часа назад, Forza сказал:
всё там хорошо с моделью, никакая она не кривая. нормальная модель.
В 18.10.2016 в 17:28, Grishkauskaskas сказал:
Сейчас кину
002.zip
сам делал без гемора.
Ты же видел же скрин. У меня одного что-ли столько лишних поверхностей. Да и они не сходятся к тому же.
@Forza , что у тебя там за БЕДА случилась ?
Модель "чистая" , вот сравнение твоя/моя , брал парасолид.
вот то самое место, что твой  Esprit модель прочитать без ошибок  не может?
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
