Программа для плазменного резака
Есть плазма китайская...
Родная ЧПУ программа является "модуль расширения"     для автокада 2004  (cutter software). Создает *.hex  файлы прямо из автокада и непосредственно сам *.hex  файл используется на станке ЧПУ (плазме). Посмотреть что "содержит" *.hex  файл не представляется возможным (на станке его выбираешь и пользуешься).
Есть возможность программировать иным способом? Что это за *.hex  файл?
У нее есть номер модели, название латинскими буквами ? ...и  фото станка, модуля расширения с экрана в студию... :rolleyes:
Вообще, вот.
Но я не уверен (или даже уверен, что не...), что у вас там используется именно такой тип. Скорее всего, разработчики станка намудрили свой тип и обозначили таким образом. Посмотрите эти файлы на компьютере через блокнот. Не станет понятно, выложите какой-нибудь простой контур (круг, прямоугольник) и файл на него. Тут может знатоки найдутся, как сделать.
Изменено пользователем Bully
Красного цвета она... :) О! Нашел: "Wuhan Lan - Sun Technology Co., Ltd 15307137360"
Плазма.rar
Изменено пользователем kol
 Плазма.rar
м-да... Шифровка, однако. Я думал, там координаты, пусть даже с некими кодами буквенными.
Управляющая программа (УП) сделана в бинарном виде.
На рисунке выделены координаты прямоугольника (671,8 х 606,5).
Чтобы использовать стороннюю программу для раскроя нужен постпроцессор, который сможет создавать УП в таком виде.
Добавлю : 0748 - радиус окружности в см,
эскиз повернут на угол и появляется расхождение в 2 знаке после запятой
3930, 3830 - смещение XY точки врезания 1 (окружность) от точки 2 (работа в приращениях ?)
3923, 3830 - переход в точку врезания 2 (прямоугольник)
2945, 3830 - что за точка ??? :g:
или даже так,
спасибо IGU  :smile:
PS А с доками мутно, их нет на китайском сайте и на английском http://www.lansuncnc.com/, только ограничения на длину программы 224 (1760) строк (??)
NN строки программы
Похоже, что так, но не на 100%. Фактически - это номера 16-байтных блоков в программе-просмотрщике. Длина строки УП может быть другой.
Изменено пользователем IGU
Пытаюсь вспомнить...: 1. получается что 555.hex это управляющая программа станка в бинарной форме т.е. двоичный аналог G кода. 2. расшифровать что закодировано в каждой строке не удаётся - специфично для станка... 3. декампилировать (получить G который можно понять) возможности нет...
Есть например  FastCam - это использовать тожэ не получиться?
