Инструмент нестандартной формы стандартными средствами
artem-nafanya
Доброго времени суток.
Подскажите, возможно ли, создать инструмент нестандартной формы стандартными средствами Cimatron?
Форма и параметры фрезы по ссылке
http://www.stankointeh.ru/SGS/bur_SE.html
Легко) Special-Shaped
Просто , я видел файл. На пальцах трудно объяснить. Скажем так : нужно обработать наклонную поверхность.
Изменено пользователем ALEKS
Не вижу связи между заданным вопросом о создании профильного инструмента и обработкой) И в обработке наклонной поверхности тоже не вижу трудности)
Вот файл https://vk.com/doc747239_438115012 с созданным Special-Shaped инструментом и поверхностью, которую необходимо обработать.
Изменено пользователем artem-nafanya
А обыкновенным шариком? Смысл инструмента Special-Shaped-обработка фигурного профиля, ващет)
Между шариком и эллипсом есть разница, которая приведёт к отклонениям при обработке 3Д поверхности.
Я и не говорю что мне нужно обработать 3Д поверхность Special-Shaped. Сделайте не Special-Shaped.
А смысл инструмента Special-Shaped действительно видится небольшим (для наглядности и верификации), т.к. и без него можно пустить любой инструмент по 2Д профилю.
Существует множество профилей, для обработки которых необходим специнструмент. Я имею ввиду-профиль, который невозможно фрезернуть "любым" инструментом) А разница между шариком и эллипсом-и правда существует) Но насчет отклонения-я не совсем вас понял. Если обработать поверхность данной детали(кстати-довольно тривиальной) обыкновенной шариковой фрезой Ball Miling-получим отклонения? Я такого не встречал)
  • 1 год спустя...
В 10/10/2016 в 08:34, artem-nafanya сказал:
В Е14 , думаю , решили эту проблему.
2 часа назад, ALEKS сказал:
3х осевая обработка по поверхности произвольной формы возможна?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
